Платы коммутации BLK
Re: Re: Плата коммутации BLK
Не нравится телеграм, напишите здесь в личку.
Только ему, а не мне. Я просто счастливый обладатель.
Ведем переговоры и в скором времени этот продукт должен быть доступен в нашем интернет магазине. Пока же только у автора можно приобрести.
Хотелось бы добавить в первый пост темы:
1. Рисунок с обозначением + и - выводов подключения вентиляторов и S, Vcc, Gnd пинов концевика оси X, BL-TOUCH?
2. Какой-нибудь дзен по работе с этим разъемом. Мне кажется, что я смог его понять только когда полностью обжал и собрал.
Я дошел до следующего:
1. С силиконовыми проводами работать сложнее.
Провод мягкий и приложить усилие для вставки пина внутрь разъема толком не получается.
2. Если пин не лезет, узкогубцами чуть сдавить в обозначенном месте.
3. Пин должен дойти до конца, иначе выпадет сразу или при вставке разъема.
4. Перед каждой попыткой вставить пин, надо разогнуть усики.
5. После сборки чем-то тонким и острым ткнуть в отверстие каждого пина.
Во-первых так убедимся, что пин крепко держится, во-вторых проще будет входить в ответную часть разъема на плате.
Такая плата будет доступна на нашем официальном сайте!
Достигнута договоренность с производителем.
Наверное это можно будет добавить в новости после того как это станет фактом.
DmitryBlack
Сообщение DmitryBlack »
Всем привет! Пора двигаться дальше)
На подходе BLK board 2.0. В новой версии постарался учесть многие отзывы и комментарии. Задача стояла не простая, но ее удалось решить. На ту же площадь платы удалось разместить:
1) дополнительный разъем для второго вентилятора модели
2) два отверстия для крепления платы винтами м3.
3) увеличенную площадь перфорации для теплоотвода под стабилизатором.
Размеры платы почти не изменились: 32х40мм( было 30х41мм).
И ещё одна хорошая новость. Теперь будет доступна зеркальная версия платы (2.0f), для установки с другой стороны кронштейна, и под другое расположение кабель канала.
Платы будут доступны в течение двух-трёх недель после небольшого тестирования.
Telegram: @dmitry_blk
Я честно в схеме не разбирался но вроде у BL TOUCH пять выводов, а в новой версии только 4. Поясните?
Порылся таки в схеме подключения BL TOUCH, у него 2 земли. Опять же, если из прибора их идет две, почему у вас так упрощено?
По этому поводу требуется практическое подтверждение работоспособности варианта объединения земли.
Мне в итоге пришлось отдельно три провода (+5V, GND, SIG) тянуть, но у меня китайская копия 3D-TOUCH.
demonlibra писал(а): 14 мар 2020, 11:07 По этому поводу требуется практическое подтверждение работоспособности варианта объединения земли.
На материнской плате GND сервы и GND концевика соединены вместе. И в самом таче такая же разводка.
Если где-то между motherboard и bltouch 2 земли объединились и проводов стало меньше - то, я так понимаю, экономия взяла верх над помехозащищенностью?
На плату я бы пока не грешил. Вполне возможно, что проблема конкретно моего случая.
Вернуться в «Платы коммутации»
