Выбор кареток и направляющих
Re: Выбор кареток
Но балка оси X в CoreXY остается же той же самой. Как это поможет?
Re: Выбор кареток
Длинная каретка воспринимает большие нагрузки. А в случае с CoreXY эти нагрузки меньше, наверное )
https://3dtoday.ru/blogs/faberant-3d/co ... imulyatsii
Re: Выбор кареток
Конечно основная разница в расположении крепежных отверстий, но так же каретка что длиннее предпочтительна т.к. она позволяет более жестко противостоять диагональным искривлениям при работе осей ХУ. Справедливости ради испытаний сравнительных мы не проводили, поэтому ничто не мешает попробовать использовать то что есть.ivan_k писал(а): ↑28 окт 2020, 23:24 Доброго времени суток.
К сожалению, я оказался одним из тех, кто в списке комплектующих H воспринял как класс точности, а не длину. Собственно, теперь вопрос. Выбор длинной каретки обусловлен только расположением крепежных отверстий или есть что-то ещё?
Думаю пересверлить отверстия в балке под мелкие каретки, но на сколько это будет правильным решением? Тратить ещё 8000р на комплект кареток как-то не очень хочется.
Re: Выбор кареток
О, ну значит есть повод поэкспериментировать)
CoreXY... Заманчиво, черт возьми. Попробую поизмерять отклонения балки, консольно закрепленной на каретке. Не понравится - можно и CoreXY собрать. Но на первый взгляд хивины очень плотно собрались, люфта не чувствуется.
