BMG + E3DV6 + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
Re: BMG + E3DV6 + 20mm Motor + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
demonlibra писал(а): ↑17 апр 2020, 13:30 Если сравниваешь с вариантом Соркина, то у него модель под установку экструдера TITAN, который немного отличается от BMG.
У меня TITAN, следовательно это изменение, я могу игнорировать и оставить как у Соркина не укорачивая ось?
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Если у тебя TITAN, то зачем тебе вообще мой вариант?
demonlibra писал(а): ↑17 апр 2020, 13:36 Если у тебя TITAN, то зачем тебе вообще мой вариант?
БЛК и думаю как завести провода, коса все равно падает, вот и смотрю варианты.
Bambu Lab A1
Полезность BLK вопрос спорный, каждый сам решает, а то еще помидорами закидают.
Видел как косу крепят к трубке подачи пластика. Со стороны выглядело не плохо.
Я из-за крепления кабель-канала жуткую хрень нагородил в модели.
demonlibra писал(а): ↑17 апр 2020, 13:46 Полезность BLK вопрос спорный, каждый сам решает, а то еще помидорами закидают.
Да нет, в принципе все нормально. Мне главное, что осталось все так же компактно
Bambu Lab A1
Собственно самый главный аргумент. Наиль кабель-канал на голову принтера не устанавливает:
viewtopic.php?p=1878#p1878
demonlibra писал(а): ↑17 апр 2020, 13:57 Собственно самый главный аргумент. Наиль кабель-канал на голову принтера не устанавливает:
Рискнем, попробуем. Я поставил гофру, мне не понравилось, сейчас пойдем в сторону кабель канала, не выйдет перерисуем под маковку, оплетка уже заказана.
Мой предварительный "франки" пока еще под ваш канал, позже найду печатный переделаю.
Все вырезанные и срощенные часте выделены линиями и цветом. Ну нравится мне кромсать в тинкеркаде чужое =).
Bambu Lab A1
Третий вариант. Пока не проверен.
  • Перенесено крепление кабель-канала.
  • Площадка крепления BL-TOUCH печатается и крепится отдельно. Сделано чтобы можно было печатать положив на сторону с большей плоскостью.
  • Датчик калибровки оси X убран. Этот вариант для SensorLess Homing.
  • Площадка под плату BLK расположена ниже. Можно добавить отверстия под вариант платы BLK 2.0.
Ссылка для скачивания
demonlibra писал(а): ↑24 май 2020, 16:56 Третий вариант. Пока не проверен.
Вот тебе вопрос. Какой получился у тебя зазор между акриловой деталью (в которую устанавливается купол) и верхним краем гибкого кабель канала? =)
Bambu Lab A1
Re: BMG + E3DV6 + BL-TOUCH + BLK на штатную балку
Пальцем можешь показать?
Речь про это место?
Вернуться в «Direct»
