Ультрабаза или пластина/грелка/стекло
Что Вы выбрали?
ультрабаза с подогревом
5
38%
8
62%
Всего голосов: 13
Ультрабаза с подогревом
Плюсы:
- высокая адгезия
- плоская
- дешевле
- безопасное напряжение питания (12 или 24 Вольта)
- меньше общая масса
Минусы:
- слишком высокая адгезия в некоторых случаях
- при повреждении поверхности только замена целиком
- ограниченная мощность и более длительный нагрев (в теории)
- большие токи, а следовательно толстые провода и проблемы с разъемами
Пластина/грелка/стекло
Плюсы:
- мощность не ограничена (условно конечно) и быстрый нагрев (в теории)
- при повреждении стекло легко и дешево заменить
- при завершении печати легко извлечь модель вместе со стеклом
Минусы:
- дороже
- алюминиевая пластина скорее всего будет кривая или ооочень дорогая
- алюминиевую пластину ведет при нагреве
- питание 220 Вольт
- больше общая масса
Re: Ультрабаза или пластина/грелка/стекло
Почему-то ультрабаза здесь представлена как цельный стол, в то время как это просто сетка из специального состава на закаленном стекле (Tempered glass with microporous inorganic coating).
На сайте https://www.anycubic.com/collections/he ... lass-plate есть и спаренные варианты, но они так и названы - Ultrabase Glass Plate with Heated Bed - т.е. ультрабаза отдельно, грелка и провода - отдельно.
Пара правок и всё наладилось
Но противопоставление ультрабазы и грелки 220V осталось. Разве их нельзя объединять в одном изделии? Если можно, как голосовать тем, кто это сделал?
Наверное Вы правы.
Создайте другую тему с тем как это видите Вы.
Ну, два-то места про ультрабазу - это, пожалуй, перебор. Или Вы одно потом хотите оставить?
Мне видится, достаточно тут поменять пункты в голосовании на "ультрабаза" и "другое", а в первом сообщении уточнить, что именно противопоставляется в сообщении (но не в голосовании) - например, стол типичного AnyCubic c ультрабазой против стола стокового Юни. Если согласны, все остальные сообщения удалите. Отправленные мной картинки перенесите в первое сообщение, к ним можно добавить ссылку на статью https://3dtoday.ru/blogs/mister-magomed ... x-ru/ultr/
