TMC2208 или TMC2209?
Что лучше приобрести или стоит ли менять TMC2208 на TMC2209?
Re: 2208 или 2209?
2209, вроде как, не уходит в отказ на оси Е в режиме StealthChop?
Re: 2208 или 2209?
А если без управления по UART и вообще возможности выбора режима? Например при установке на плату LERDGE.
Re: 2208 или 2209?
Я сужу по отрывочным сведениям - например, https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... -554370643 - вроде как нет проблемы у человека с 2209 в StealthChop-е (это режим по умолчанию).
Re: 2208 или 2209?
У меня экструдер BMG, мотор 20 мм и драйвер 2208 в неизвестном мне режиме.
Проблем не замечал.
Проблем не замечал.
Re: 2208 или 2209?
Когда я (на ульти) выключил LA и снизил в прошивке максимальные скорости и ускорения экструдирования, у меня прекратились проблемы с 2208. Но, подозреваю, что активные ретракты на определенных моделях могут преподнести сюрприз на любом боуден-принтере. Но, пока таких моделей не встречалось, то для меня это не главная причина желать в Юни директа - мне надо уметь быстро поменять пластик и я вижу места при печати, где мой первый принтер (FF Dreamer с директом) явно справился бы гораздо лучше, чем Юни (хотя, возможно, родной слайсер дримера просто покруче всяких там кур и прюшаслайсеров умел с принтером дружить).
