220 или 12/24?
Какой стол для своего принтера Вы выбрали?
Без подогрева
0
Голосов нет
12/24VDC
38
49%
220VAC
40
51%
Всего голосов: 78
220 или 12/24?
Начнем спорить про стол 24/12 и 220 Вольт.
У меня подключено по схеме ниже. Только твердотельное реле я поставил OMRON G3NA-210B и грелку подключил через плавкий предохранитель.
Судя по току, реле имеет три состояния: выключено (0), включено (~1A), включено на половину (~0,5A).
Грелка KEENOVO 200X240 мм 200 Вт.
Провод от грелки проходит через кабель-канал и в дополнительной изоляции из стекловолокна.
Re: 220 или 12/24
У меня был принтер с грелкой стола 24В. Стол был 22*15 и нагревался куда менее шустро, чем мне бы хотелось, аж до 5 минут на 30->90° (но если почитать, сколько ждут владельцы открытых дрыгостолов с 12В БП, то я был просто на коне). Тем не менее, это стало одной из причин (не главной) для перехода на преимущественно PLA. Теперь оба новых принтера с грелками 220, очень шустро греются (до градуса в секунду) в пределах 80°, а выше мне не надо. Опаснее стало, конечно, но я оптимист.
Re: 220 или 12/24
Опасно только, если сделано кривыми руками.
С десяток ампер, которые плавят контакты и разъемы не выглядят хоть как-то безопасными.
Re: 220 или 12/24?
Руки у меня кривые, конечно, если подсчитать, сколько я оборудования пожег. А не давайте программисту щуп от осциллографа, сами виноваты. Но в данном случае все грелки монтировали разработчики принтеров, на вид сделано красиво и правильно.
Re: 220 или 12/24?
А сколько я пожег, да поломал. Аж мурашки по коже.
Добавил опрос к теме.
alexstay
Re: 220 или 12/24?
Сообщение alexstay »
Ставлю на свои принтеры грелки на 24V, но только силиконовые. БП Meanwell на 350Вт. Греется минуты 4 до 85 градусов.
Есть один принтер и 220В грелкой, сказать чтобы грелся ах как быстро не могу, всё зависит от мощности грелки. Киловатная, да быстро нагреет.
Пускать 220В в металлическом корпусе, без заземления, без УЗО, да еще дома считаю небезопасным.
Re: 220 или 12/24?
alexstay писал(а): ↑19 янв 2020, 12:36 Ставлю на свои принтеры грелки на 24V, но только силиконовые.
Ссылку можете дать на магазин?
Re: 220 или 12/24?
demonlibra писал(а): ↑19 янв 2020, 00:51 Добавил опрос к теме.
Надо в опрос добавить "стол без грелки". Может быть, и такие товарищи есть.
alexstay
Re: 220 или 12/24?
keenovo - там есть на 24В - отличные грелки, можно сказать лучшие за эти деньги.
Неплохие можно найти в крупных шопах на али - типа треугольников, меллоу и т.д.
Re: 220 или 12/24?
ursoft писал(а): ↑19 янв 2020, 12:45Надо в опрос добавить "стол без грелки". Может быть, и такие товарищи есть.
UNI и без подогрева стола? Какое извращение.
