Платы Manta M4P и M8P под Klipper от BIGTREETECH
https://biqu.equipment/products/manta-m4p-m8p
Manta M4P и M8P
Manta M4P и M8P
Re: Manta M4P и M8P
Отпишитесь плиз кто ставил себе на Юни эту Manta M4P. В русском инете не нашел толковый обзор, установку этой платы.
Re: Manta M4P и M8P
Manta M4P+TMC 2209х4 Хочу установить стол 24в~7.5a, в инструкции к плате есть такие пункты:
"Чип питания использует TPS5450-5A, который поддерживает входную мощность постоянного тока 12/24 В,
выходной ток чипа составляет до 5 А, а пиковое значение может достигать 6 А, что идеально поддерживает
источник питания основной платы."
(The power chip adopts TPS5450-5A, which supports DC12/24V power input, the
output current of the chip is up to 5A, and the peak value can reach 6A, which
perfectly supports the power supply of the core board)
__________________________________
4. Максимальный выходной ток порта с подогревом: 10А (4. The maximum output current of the heated bed port: 10A)
5. Максимальный выходной ток порта картриджа нагревателя: 6А (5. The maximum output current of the heater cartridge port: 6A)
____________________________________________________
8. Суммарный ток нагревательного элемента + драйвера + вентилятора: <20 А (8. Total current for heater cartridge + driver + fan: <20A)
В наличии есть моторы от принтера, который питался стоковым блоком 12в 5а (узнал что их можно питать 24в).Подумал взять блок питания 24в15а чтоб на все хватило, но после прочтения инструкции сбит с толку. На сколько ампер блок питания безопасно подключать?
Re: Manta M4P и M8P
Потребители возьмут столько сколько нужно.
Можете БП и на 100 ампер ипользовать при желании.
Некоторые потребители расчитаны на определённое напряжение, например нагреватели (стол, hotend), вентиляторы, подсветка.
Re: Manta M4P и M8P
Благодарю!
