Lerdge-Z кулер обдува все время на 100%
Re: Lerdge-z кулер обдува все время на 100%
Я понял только то, что у них одинаковый корпус SOT23-3.
PLAGOOD)
Re: Lerdg-z кулер обдува все время на 100%
Сообщение PLAGOOD) »
demonlibra писал(а): ↑12 мар 2023, 23:31 Я понял только то, что у них одинаковый корпус SOT23-3.
по итогу пока что решил что мосфет перекину с подсветки ибо ей я не пользуюсь а то что с255 уже едет поменяю сообщу результат
https://t.me/Lerdge3d/76761
возьмите чтонить похожее например SI2318A, AO3400, AO3404
PLAGOOD)
demonlibra писал(а): ↑13 мар 2023, 08:55 https://t.me/Lerdge3d/76761
да толку искать аналоги и ждать если можно просто взять с подсветки(led) и поставить на куллер
Re: Lerdge-Z кулер обдува все время на 100%
Может кому пригодится в будущем. Так пара уточнений.
Выход МК может напрямую управлять таким слабым мосфетом, т.к. такой транзистор управляется напряжением а не током и того небольшого тока что может дать МК хватит. Для этого напряжение на выходе должно быть достаточным для надёжного открывания транзистора. Обычно напряжение на выходе МК практически равно напряжению его питания. Дополнительный буфер ставится для защиты процессора при пробое транзистора. Минимально необходимое напряжения для начала открывания транзистора в его даташите указывается как "Gate-threshold voltage". Для AO3400 это 1.05 V (среднее занчение, могут быть отклонения). Следующие 3 строки указывают полученное сопротивление открытого канала при разных напряжениях на затворе, стр. 1, параметры Vgs(th) и Rds(on) соответственно. На странице 2 график 2 можно посмотреть какой ток может пропускать через себя транзистор при каком напряжении на затворе относительно истока. Это было шушуть лирики :) https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/AO3400_C181090.pdf
Если погорел транзистор через который включается вентилятор то подобрать его можно так.
1. Корпус само собой лучше брать такой же как был чтоб легче было менять. В данном случае sot23.
2. Максимальное напряжение сток-исток. Вообще при работе на индуктивную нагрузку которой конечно же является вентилятор было бы не лишним брать двойной а то и тройной запас по напряжению. Чтоб предостеречся от выбросов самоиндукции. Но т.к. любой адекватный разработчик не забывает ставить обратный диод параллельно вентилятору то большого запаса не требуется. Мы это видим по использованию полевика на 30 V при среднестатистическом блоке питания на 24 V. Хотя для успокоения совести я бы взял транзистор на 40 V, т.е. из предложенных SI2318A интереснее хоть и избыточен по данному параметру.
3. Сопротивление открытого канала Rds(on). В общем случае чем меньше тем лучше. Выбирать примерно как было у родного. Учитывая что мы тут не сильно мощный вентилятор запитываем то даже разница в 2 раза не особо что испортит. Чем больше Rds(on) тем больше лишнего тепла выделится на транзисторе.
4. Максимальная рассеиваемая мощность. Указывается в даташитах как "Power Dissipation" для разных температур (отдельно кристалла и корпуса, иногда только для одного варианта - на совести производителя). Опять же учитывая мощность нагрузки практически наверняка любой транзитор который подошёл под предыдущие требования и тут уложится.
Остальные тонны параметров из даташитов для такого не требовательного применения нас не интересуют. Доклад окончил :D
Автор, как успехи?
Спасибо за статью.
dmq писал(а): ↑16 мар 2023, 18:37 Минимально необходимое напряжения для начала открывания транзистора в его даташите указывается как "Gate-threshold voltage".
Максимальное напряжение затвора называется Gate-Source Voltage?
Максимальное напряжение сток-исток наывается Drain-Source Voltage?
Да именно так.
Я ещё пропустил допустимый ток. Continuous drain current - длительный ток который может пропускать транзистор, Pulsed drain current - соответственно пульсирующий (например, ШИМ регулирование). Т.е. при пульсирующем токе он через транзистор то идёт то нет и он (транзистор) то нагревается то остывает, почему и может бОльшее значение пропускать но в течении меньшего времени. В том же даташите для AO3400 указано что 30 А он может пропускать только при ширине импульса <=300 μs и заполнении до 0.5 % (Pulse test ; Pulse width ≤300μs, Duty cycle ≤ 0.5%). А непрерывно может пропускать ток 5.8 А при температуре корпуса 25 °C. При нагреве корпуса до 70 °C сможет уже только 4.9 А. Но опять же в случае с вентилятором на те же 100-150 мА это всё с большим запасом :)
PLAGOOD)
Вообще товарищи все решилось просто сходил в сц перепаяли мне мосфет с подсветки на куллер и все цена вопроса 50 рублей)
