- Диаметр отверстия для установки 16...17 мм.
- Без фиксации используется с Power Module (модуль автоматического выключения питания)
С фиксацией можно использовать для включения подсветки зоны печати. - Напряжение питания встроенной подсветки.
Если кнопка с подсветкой, необходимо выбрать вариант с напряжением питания соответствующим напряжению на выходе основного блока питания. В большинстве случаев это 12 или 24VDC.
Кнопка 16мм без фиксации LERDGE
Кнопка 16мм без фиксации ELEABC
Кнопка 16мм с фиксацией ELEABC
