Спойлер: датчик находится внизу в позиции MAX/
Народ помогите с настройками в Marlin, не могу понять где параметр отвечающий на какое расстояние поднимать стол при команде G28.
Стол на принтере соответственно опускается вниз до упора, при выполнении команды G28 он пытается найти точку срабатывания датчика передвигая стол сначала вверх (по прикидкам миллиметров на 10) затем вниз на пару миллиметров и останавливается, видя сработавший датчик, но дело в том чтобы выйти из зоны срабатывания датчика необходимо поднять стол миллиметров на 40, так вот не пойму где указывать эти 40 мм.!
Примерно строки 1361 (Marlin 2.0.9.3)
* Set Z_IDLE_HEIGHT if the Z-Axis moves on its own when steppers are disabled.
* - Use a low value (i.e., Z_MIN_POS) if the nozzle falls down to the bed.
* - Use a large value (i.e., Z_MAX_POS) if the bed falls down, away from the nozzle.
#define Z_IDLE_HEIGHT Z_MAX_POS //Z_MIN_POS
#define Z_HOMING_HEIGHT 30 // (mm) Minimal Z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
// Be sure to have this much clearance over your Z_MAX_POS to prevent grinding.
в переводе даже написано что если стол падает вниз после отключения питания, типа это параметр ..... бла бла бла
пробовал менять ничего не меняется в поведении принтера.
Пока приходится делать 4 команды парковки подряд чтобы стол нормально переел в нулевую точку (в моем случае MAX).
не хватает высоты подъема по Z чтобы выйти из зоны срабатывания датчика
Re: Падает стол, а при команде G28 (парковке) не хватает высоты подъема по Z чтобы выйти из зоны срабатывания датчика.
Если по какой-то причине стол останется вверху и вы запустите калибровку, может возникнуть неприятная ситуация.
Возможно лучше сместить позицию срабатывания концевика таким образом чтобы 10 мм хватало.
У себя настроил так чтобы хватало 3 мм.
И при калибровке понижается ток до минимального значения.
