Конфигурирование меню экрана Mini12864
Открытая прошивка RepRapFirmware
Re: Конфигурирование меню экрана Mini12864
Это всё в любом случае связано с нагревом, поэтому предлагаю разместить ретракт и экструзию на странице предварительного нагрева.
Выбор скорости пока опустим чтобы не усложнять.
Я сейчас далеко от принтера. Покажите фото меню HEAT.
Можете скинуть фото в телеграм чат UNI.
VladimirSP
Сообщение VladimirSP »
Тогда скорость можно фиксированную сделать 5мм/с.
В меню HEAT места маловато.
Создал меню CONTROL -> EXTRUDER
В шапке этого меню можно энкодером задать температуру для HotEnd`а.
Жду замечаний.
VladimirSP
Вечерком попробую, ОК.
VladimirSP
Спасибо, всё работает. У меня ещё вопрос, почему-то странно себя ведет babystepping на плате duet3 mini 5+ (с 5-ю драйверами) от Fysetc, сопло опускается по команде, но, сделав один замкнутый круг возвращается на прежнюю позицию, хотя в DWC и на экранчике 12864 показывает перемещённую позицию, ума не приложу, что делать.
Для смартфона есть приложение Find My Duet для работы с платами Duet.
VladimirSP писал(а): ↑04 фев 2022, 20:55сделав один замкнутый круг возвращается на прежнюю позицию
Не пытаетесь ли Вы задать отрицательный BabyStepping и перейти ограничения оси Z?
Если так, то это нормальное поведение прошивки и Вам необходимо правильно задать ограничения оси Z в файле /sys/config.g
Очень сильно перелопатил файлы. Советую стереть и перезалить.
VladimirSP
Именно это я и хотел сделать. С платой Lerdge X и Duet 2 такое имело место быть вполне себе. Но тут возникло нечто, вовлекшее меня в новые размышления, а не в слайсере ли дело? Сейчас попробую Курой на том же месте нарезать такой же кубик, у меня подозрение на слайсер Prusa. Отпишусь.
VladimirSP
C Курой всё работает, буду копать настройки PrusaSlicer-а.
Вернуться в «RepRapFirmware»
