Форкнул и немного изменил под себя конфиг для экрана Mini12864.
Проверено с платой Duet 3 Mini 5+ и экраном Fysetc Mini12864 2.1
Оригинал: https://github.com/MatejPavel/Duet-Maes ... Menu-Files
Мой вариант: https://github.com/demonlibra/Mini12864-DUET-RRF
Описание настройки: 12864 display menu system
Конфигурирование меню экрана Mini12864
Re: Конфигурирование меню экрана Mini12864
CONTROL - Добавил меню ручной калибровки стола.
CONTROL - Добавил меню управления Wi-Fi.
CONTROL - Добавил меню BabyStepping.
Добавил команды загрузки и выгрузки филамента.
Выгрузка филамента - UNLOAD
Команда выгрузки записана в файл /menu/unload, который может быть запущен из главного меню.
Для работы команды выгрузки необходимо чтобы филамент был предварительно загружен и выбран.
Загрузка филамента - LOAD
Из главного меню открывается страница /menu/load, которая содержит вызовы соответствующих файлов с командами загрузки филамента.
Пример файла загрузки филамента /menu/filaments/pla:
Проверьте название филаментов в файлах /menu/load и /menu/filaments/...
M702
button R20 C2 F0 V5 T"LOAD ABS" A"M98 P#0" L"/menu/filaments/abs"
button R30 C2 F0 V5 T"LOAD PET-G" A"M98 P#0" L"/menu/filaments/pet-g"
M701 S"PLA"
поставил меню от mudcruzr, а теперь вот захотелось поставить Ваше, но после удаления старых файлов и установки новых, меню не поменялось, что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
Звучит странно.
Изменения должны применяться сразу после перезагрузки платы.
Может быть Вы всё-таки что-то путаете и загружаете всё тоже меню от mudcruzr.
Прошу пардону. С утречка, после прогулки с собакой и завтрака, сделал все, заменив все файлы в папке меню. Спасибо.demonlibra писал(а): ↑29 янв 2022, 17:17 Звучит странно.
P.S. заметил такую странность - после включения преднагрева не отображается нагрев экструдера, хотя в реальности он работает. После установки температуры экструдера вручную отображение включается немедленно.
Добавьте в конец файла config.g команду:
T0 ;Выбор инструмента T0 по умолчанию
Спасибо, добрый человек, все получилось. А нельзя добавить в меню ретракт и экструзию? Думаю очень многие были бы благодарны за это, директ так проще заряжать, ну по крайней мере для меня.demonlibra писал(а): ↑30 янв 2022, 15:16 Добавьте в конец файла config.g команду:Код: Выделить всё
Можно всё.
Напишите, что конкретно должно происходить, и в каком меню это расположить?
- Ретракт из прошивки командой G10 или обычным перемещением G1 E....?
Если G1, то какой длины? - Экструзия какой длины?
Лучше всего было бы создать отдельное меню, в котором будут строка/колонка команд для экструзии с разной длиной и разной скоростью и строка/колонка для возврата пластика с разной длиной и разной скоростью, примерно так, как организовано на PanelDue. То есть выбор экструзии или ретракта, с последующим переходом на страничку меню с выбором длины и скорости.
