Lerdge-x сильно греется процессор
vlados1300@gmail.com
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Собственно ситуация такая, решил пере прошить плату поэтому к ней были подключённые только экран и разъём питания, все это было сложено "на коленке" и случайно выдернул шлейф подключения экрана. После подключения экрана к плате и повторном запуске увеличился ток потребления с 0,4А до 1,4 начал сильно греться стабилизатор AMS1117 3.3 и процессор около 110градусов. Визуально вроде ничего не сгорело, светодиоды на VCC 5.0V 3.3V светятся. В таком состоянии удалось пере прошить, проблема осталась, потом вместо AMS1117 3.3 подпаял простенькую понижайку при снижении напряжения до 2.7V ток упал до 0,6А но это не правильная работа и процессор в холостую все равно греется. На ноги понижайки приходит 5V. склоняюсь к этому поврежденному элементу или КЗ процессора.
alexstay
Re: Lerdge-x сильно греется процессор
TPS на фото это DC-DC преобразователь, его надо выпаять и измерить сопротивление между + выхода преобразователя и землей.
