полностью не пропечатывается модель
laughrers
Сообщение laughrers »
здравствуйте, только недавно начала пользоваться слайсером cura ,некоторые объекты при нарезке на слои имеют дырки на голове и ещё в некоторых местах
я включила ремонт моделей и все равно ничего не менялась
что можно сделать ?
Re: полностью не пропечатывается модель
Всё это похоже на проблемы печати, а не потерю полигонов модели.
1. Покажите снимок нарезанной модели в слайсере.
2. Какие заданы заполнение, количество периметров, высота слоя и ширина линий?
laughrers
здравствуйте, спасибо за ответ ,количество периметров не смогла найти
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Уменьшите высоту слоя до 0.05 ... 0.1 на верхнем участке.
Не знаю позволяет ли это сделать CURA для части модели.
laughrers
хорошо, спасибо большое! напишу получилось или нет
Скиньте модель куда-нибудь.
laughrers
пока в cure все хорошо ,что будет при печати не знаю
но спасибо большое что помогли, с покупки принтера мучилась, не знала что делать
Если при печати верхушки будут срываться слои, можно попробовать увеличить ширину линий слоя с 0.4 до 0.5, например.
Уменьшение высота слоя для всей модели значительно увеличит время печати.
Советую посмотреть в сторону PrusaSlicer. Там проще будет.
laughrers
окей,ещё раз спасибо 🌸
Вернуться в «Cura»
