- У шагового двигателя 4 провода и две пары обмоток - нужно определить какие провода парные.
- Используя тестер с пищалкой "прозвонить" пары проводов - те два провода пищащие при "прозвонке" - и есть пара. Получится 2 пары по 2 провода.
- Подключаются они последовательно к разъему - вначале первая пара (1 и 2 провод), потом вторая (3 и 4 провод).
- Последовательность подключения пар проводов определяют в какую сторону будет крутится ШД. Направление вращения ШД можно сменить путем изменения нужного значения в прошивке (инвертировать двигатель) или перевернув штекер при подключении к плате.
Как подключать шаговый двигатель к плате управления?
Для того, чтобы правильно подключить шаговый двигатель к плате управления нужно придерживаться следующего алгоритма:
Re: Как подключать шаговый двигатель к плате управления?
Обмотки можно определить и без тестера.
Мотор в руках. Замыкаете проводом два вывода. Вращаете вал рукой.
Если вы угадали и замкнули провода одной обмотки, то Вы почувствуете изменение усилия при вращении вала.
Я всегда придерживаюсь порядка КСЗЧ. Пока не попадались моторы с перепутанными обмотками.
Проверяю как в посте выше. замыкаем КС и ощущаем, что мотор гораздо хуже крутится.
Потом можно проверить на всякий случай ЗЧ.
