E3dv6 bowden head для mng9h
hompage
Сообщение hompage »
Голова подходит для боуден реализации на рельсу MGN9H - вариант установки сверху на стальной портал, чтобы поставить сверху на фрезерованную балку, нужно переделать натяжитель. Рекомендую печатать из PETG или ABS, но с ABS при мечати надо масштабировать на коэфициент усадки.
Комплектующие проверенного качества для сборки головы
Скачать STL
hompage
Re: E3dv6 bowden head для mng9h
Сообщение hompage »
Как себя показывает обдув при печати ПЛА и ПЕТ-Г пластиками? И область печати по оси Z какая?
hompage
Сообщение hompage »
Я как дособираю напишу, пока что это просто прототип
hompage
Сообщение hompage »
UNI писал(а): ↑27 янв 2020, 17:43 Как себя показывает обдув при печати ПЛА и ПЕТ-Г пластиками? И область печати по оси Z какая?
петг синтеклаб при 100% на 4010 от трианглов отклеивется, так что думаю дует приемлимо
область xyz 260 200 207
hompage
Сообщение hompage »
По z больше, я написал для рельсы снизу
Fortunate
Сообщение Fortunate »
А под плату BLK есть модификация?
avolon
Сообщение avolon »
Fortunate писал(а): ↑13 окт 2020, 21:21 А под плату BLK есть модификация?
тож интересует по блк !!
Вернуться в «Bowden»
