Ошибка стола Hotbed temperature fault or power is insufficient
NilsBerg
Сообщение NilsBerg »
Добрый день.
Дано: UNI 2.2, Lerdge X.
Перепрошился с прошивки 3.0.6 на последнюю 4.2.0.
Сбросил все настройки и заново все настроил.
Печатает, все нормально.
Вопрос: Начало очень часто выпадать такое окно
Причем, запускаешь печать, температура около половины наберется, выскакивает это окно, но печать не останавливается, а продолжается. Температура стола сбрасывается в 0, соответственно, стол постепенно остывает, модель отваливается...
Что делать, как быть?
Провода, датчики проверил, работают. Вручную закрываешь окно, включаешь прогрев, может еще раз-два это окно выскочить, опять закрываешь и тут же включаешь прогрев -> набирает нужную температуру и держит ее нормально.
Re: Ошибка стола
Покажите Ваши параметры HEATBED SETTING
NilsBerg
Re: Ошибка стола Hotbed temperature fault or power is insufficient
Такие же, как на вашей картинке
1. Понаблюдайте за температурой во время нагрева.
Не происходит ли следующая ситуация?
сработает защита, если в течение 20 секунд нагрева до заданной температуры будет продолжаться ситуация, что за одну секунду температура не будет повышаться на значение заданное в параметре protection threshold (0.2 градуса).
2. Какую температуру Вы задаёте?
3. Напишите:
  • Тип (12, 24 или 220В) и мощность нагревателя;
  • Размер стола;
  • Мощность БП.
NilsBerg
Принтер в сборе был куплен у Наиля. Стол 20х30, 24V, БП не знаю какой, разбирал принтер, но БП не помню какой.
Температуру задаю когда как, бывает 70, бывает 80 градусов, бывает 100.
Это не проблема сборки или комплектующих. Раньше все работало замечательно и стабильно. Такого окна я ни разу не видел. Но после перепрошивки на последнюю прошивку начала вылезать какая вот фигня.
Да, можно вернуться на предыдущие прошивки, но хочется пользоваться последней, там, к примеру, последней реализацией Linear Advance, ну т.д.
Я такую ошибку после обновления прошивки не наблюдал.
У Вас случаем не похолодало?
Настаиваю на том чтобы проверить следующее:
Не случается ли ситуация когда температура не поднимается на 0.2 градуса за 20 секунд?
NilsBerg
А как это проверить?
Согласно показаний на экране температура плавно растет. Потом в какой то момент выпадает это окно.
NilsBerg
Может попробовать protection threshold поставить в 0? Как думаете, поможет?
Для того чтобы что-то предполагать надо определить причины.
NilsBerg писал(а): ↑04 дек 2020, 19:03 Может попробовать protection threshold поставить в 0? Как думаете, поможет?
Меньше 0.1 я бы не ставил. И даже 0.1 только в случае, если уверен что не хватает мощности стола.
demonlibra писал(а): ↑04 дек 2020, 18:55 Не случается ли ситуация когда температура не поднимается на 0.2 градуса за 20 секунд?
Т.е. описанная ситуация не наблюдается?
NilsBerg
demonlibra писал(а): ↑04 дек 2020, 19:10 Т.е. описанная ситуация не наблюдается?
Блин, как назло.... сейчас три раза с 20 до 80 градусов нагрел/охладил стол, такой ситуации не наблюдалось, окно не выскочило ни разу из трех.
Вернуться в «LERDGE»
