Разрыв соединения при длительном нагреве
Проблема актуальна для платы LERDGE.
Оправляя команду нагрева с ожиданием (M190) LERDGE перестает отвечать до её завершения. Если нагрев занимает много времени, Octoprint думает, что связь нарушена и закрывает соединение.
Решения:
1. Добавить команду M190 в список долгих команд и увеличить количество повторов проверки связи
Serial Connection -> Firmware & protocol -> Advanced options -> Long running commands
Serial Connection -> Intervals & timeouts -> Advanced options -> Max. consecutive timeouts during long running commands
2. Я использую другой способ. Разбиваю сценарием постобработки в CURA команду нагрева на части
break_heating_hotbed
avolon
Re: Разрыв соединения при длительном нагреве
Сообщение avolon »
И M104 тоже ! Надо добавить!
Странно, что проблема возникла с командой M104, а не M109.
Вернуться в «OctoPrint»
