В чате очень много вопросов, буду отвечать тут и дополнять информацию в это первое сообщение.
Всё началось с того, что я поигрался в апреле-мае со смесителем двух фидеров в одно сопло. Бывает называют Y или рогатка.
Благо uni mini на тот момент позволял поставить 2 мотора на заднюю стенку. Наиль хотел убрать правый, но я отговаривал.
Но имейте ввиду, на правый фидер в минике можно поставить только узкий/низкий/тонкий моторчик (до 22-24мм примерно), потому как там язык концевика Z иначе мешается.
[фото моё с моего uni mini]
Рогатку брал тут: https://aliexpress.ru/item/32770576556.html
На эту тему в июне были ролики от Дмитрия Соркина, Виктора Шаповалова и Ирбиса в июне.
И захотелось мне попробовать более продвинутый агрегат в виде MMU2.
После данного сообщения в телеге https://t.me/uni3dchat/124806 я решил, что надо попробовать !
(смотрите там предисторию и после)
Для начала выбор пал на 3 варианта (это ещё без анализа цен, достоинств, недостатков.... чисто варианты):
1. Оригинальный MMU2
2. Подобие MMU с отдельной платой https://www.thingiverse.com/thing:3431438
3. Кит набор с Али без печатных деталей, которые я сам могу напечатать (всё влезло на стол юни-миника)
Далее после анализа:
1. Оригинал напугал ценой. Далее я даже не смотрел сколько будет стоить доставка/растаможка... и вообще возможность доставки.
2. Проект интересный и имеющий право на жизнь.....
3. Я выбрал именно этот вариант. После него я отказался от 2го варианта просто потому, что у прюши это бизнес с поддержкой обновления прошивок, а там это хоббипроект. Но можете попробовать и 2й вариант. Интересно будет посмотреть. По цене примерно одинаково с учётом цены нормальных драйверов.
Ну да ладно... Продолжим.... Выбор был сделан....
В итоге заказываю я 9.05.20 за B 13 304,67 руб для начала только кит самой MMU без допов (без печатных деталей,без буфера, без катушкодержателей итд...)
вот список комплектации с сайта али даже на текущий момент по моей ссылке http://ali.pub/4vfprw (на данный момент этого лота нет в наличии, но посмотреть можно)
Альтернативные ссылки на соседние магазины фисеток: http://ali.pub/55ibta http://ali.pub/55ibv1 http://ali.pub/55ibvm
Комплектация:
1. В комплект входит то, что находится в спецификации
Винт M3x10 * 27
M3nS гайка * 20
Вал 5x16 sh * 8
Винт M3x6 * 3
M3n гайка * 8
Винт M3x18 * 6
Винт M3x12 * 4
Винт M3x30 * 2
Пружина 0.8x5x15мм * 2
625zz подшипник * 9
Галстук на молнии * 4
2.Мм Плата управления * 1 + кабель питания * 1 + сигнальный кабель * 1
3.Комплект двигателей-39 мм шаговый двигатель * 1 + 110 мм длина стержня двигателя * 1 + 120 мм Мотор * 1
4.120 мм Гладкие стержни * 2 + латунная трубка 5x6x25bt * 2
5.Экструдер передач * 5
6. Тефлоновая трубка 1,9*4*4 м + пневматические фитинги * 2
7. П. И. Н. А. Датчик * 1 + мяч p.i.n.a * 1
Внимание:
В комплект не входят печатные детали!
31 мая курьер приносит мне здоровую коробку на 3 (судя по трекингу)
вскрываю.... смотрю.... что-то много лишнего и мало того, что я заказывал....
Лежит буфер и катушкодержатели, которых я не заказывал....
Не вижу самой платы MMU, 3 моторы с валами в отдельной коробочке...
куча пупырки.... т.е. сначала оченна расстроился.... ну думаю опять диспут писать, что не то прислали... типа возможно с кем-то перепутали.... Разбираю дальше, а оказывается всё самое интересное было между пластиковыми катушкодержателями аккуратно разложено по пакетикам, чтоб не повредилось никак. Короче FYSETC мне в итоге прислал не просто кит только ММУ2, а вообще полный комплект без печатных деталек. О чём я им радостно сообщил в личном чате Али. Типа спасибо за подарки, а они в ответ только улыбнулись мне.
Фотографии того, что приехало в папке "Распаковка" на https://yadi.sk/d/McEheqUdZMMYwQ
На данный момент у Fysetc есть новый лот, но там полный кит как приехал ко мне (не тот,что заказывал, а тот, что приехал)
Доступен по ссылке http://ali.pub/4vfpqc
8 331,23 руб. + Доставка 3 128,20 руб. итого без купонов выходит 11 459,43 руб. (это на момент написания этого текста, на другой момент будет другая цена. Т.е. смотрите сами)
Вообще мне просто было лень искать по отдельности все эти моторы с валами непонятной длины и толщины, втулки, шарики, лезвия, финду итп итд.... потому решил не заморачиваться и купил полный кит без печатных деталек.
Но сейчас уже у меня всё на руках и в работе, потому можно будет снять и измерить. Жаль что не сделал этого до сборки. Просто хотелось быстрее собрать, а времени как обычно на всё не хватает, потому не тратил время на измерения. Да и на тот момент не понятно было соберётся клон вообще или нет.
Еслиб сейчас собирал 2ю мму (а чувствую, что буду ещё одну собирать, но не из полного кита), то взял-бы по отдельности (есть киты на зубастики+втулки+подшипники например). Лезвия кстати из комплекта были не те по размеру (пока вроде единственное что не подошло)
В итоге заказал лезвия http://ali.pub/4vfpyp и на всякий случай шарики (вдруг потеряю как было с кареткой hiwin
Эти лезвия уже подошли, а шарики не проверял. Но шарики на первый взгляд вроде то, что надо.
Метиз из кита я не использовал совсем. Весь заменил своим чёрным. Детали тож печатал не оранжевым по Фэншую, а чёрным PETG. Чтоб не отсвечивало. Думаю стоит перепечатать из ABS, но надо учитывать 0.7% усадки ABS-а. Я вообще за все года только сейчас начал печатать ABS-ом и он мне теперь нравится. (раньше всё pla/petg/sbs/hips). Видимо перестал его бояться и теперь просто почему-то получается.
Модельки для печати скачиваются с https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
качать Original Prusa i3 MK3/S or MK2.5/S MMU2S upgrade:
оно ведёт на https://www.prusa3d.com/downloads/other ... de_stl.zip
PLA боюсь может поплыть от тепла моторов или управляющей платы с драйверами, но на али продают и из PLA набор печатных деталей.
Я печатал PETG, но думаю надо перепечатать из ABS.
Инструкция по сборке начиная с 4го раздела по ссылке https://help.prusa3d.com/en/guide/4-idl ... mbly_42472
Форум на английском: https://forum.prusaprinters.org/forum/e ... mu2s-mmu2/
Статья ещё не финальная, периодически дописываю продолжение...
Пишите вопросы в ответ, буду хоть знать что больше всего интересует для раздела FAQ(ЧАВО)....
P.S. Про слайсеры будет в самом конце, но сразу скажу, что проще из прюши (и она заточена под MMU), потому я выбрал её. И там история на отдельную тему..... Там звездец сколлько я подбирал и ещё думаю стоит подкрутить.... Ещё думаю буду оптимизировать, т.к. 100% успешной печати не достиг (~5-15% брак посреди печати по причине концов) .... Хотя сейчас уже болеменее, но совершенству пока нет предела.... Но я буду стараться уменьшить этот процент....
Видосики, которые возможно воткну в этот пост:
Мои:
Не мои:
