Direct или Bowden - что выбрать?
Re: Direct или Bowden - что выбрать?
Если есть вопросы, то ставить то что рекомендует Наиль. Потом разбираться.
Правильно понял, например покупаем BMG его можно использовать как для Директа так и Боудена?demonlibra писал(а): ↑12 мар 2020, 13:26 Экструдер, и если он за пределами (на задней стенке) принтера то это BOWDEN.
Разница будет в в расположении и в принципе работы 3д принтера...
Экструдеры BMG и TITAN, при соответствующем оснащении, могут использоваться как для BOWDEN`а, так и для DIRECT`а.
BOWDEN
DIRECT
BOWDEN
DIRECT
Так это еще на стадии продажи рекламируется.
И алюминиевое кольцо входит в комплект для варианта Bowden.
Теперь намного понятнее. Спасибо!
Direct мне кажется попроще в настройке... А так это вопрос веры. Если принтер первый то деталь напечатанная в любом качестве - это уже ЧУДО...
Direct более громоздки и область печати по X и Y будет меньше.
Заявленные 200 х 300 возможны только с Bowden`ом.
Не соглашусь. У меня область 210 на 310.demonlibra писал(а): ↑07 июн 2020, 14:36 Direct более громоздки и область печати по X и Y будет меньше.
До сих пор понять не могу как у Вас это получается.
Предполагаю, что зону по Х уменьшает крепление bl-touch. По У - BMG.
