Дельта - Х в обе стороны дергает
Lerdge-X
Оси экструдера (E) и Y работают, Х в обе стороны дергает.
При визуальном осмотре все целое, плата пропаяна, не воняет, все на месте.
Меняли местами драйвера, провода, движки, и т.д.
Меняли микрошаг.
Обновляли прошивку на 3.0.9.
Re: Х в обе стороны дергает
Не правильно подключены фазы одного двигателя. Плавали знаем.
При движении осью Х, при печати или просто в воздухе печатная головка идет рывками. Рывки видны визуально.
Учитывая этот комментарий, вряд ли дело в подключении.
demonlibra писал(а): ↑27 май 2020, 19:47
Я исходил из данных первого поста, а так бы видео посмотреть. Тут вариантов от перетянутого ремня и заедающего подшипника - ленивца, до клинящего двигателя и подгоревшего драйвера. Вот у меня сгорел драйвер на снятой плате, не знаю как, но пока чинил обдув модели (а он работал, только постоянно) умер один драйвер, статика наверное. Так вот, я пока не понял, что не работает проверил всю механику и даже движок разбирал. По тому как он на мертвом драйвере дергался и все.
Это из чата K3D. К сожалению, видео отсутствует.
Хозяин проблемы писал, что драйвера менял.
На другой плате проблема не проявляется. Т.е. вероятно всё-таки проблема в самой плате.
В неё бы осциллографом потыкать, но там некому.
demonlibra писал(а): ↑27 май 2020, 20:28 Это из чата K3D. К сожалению, видео отсутствует.
Хозяин проблемы писал, что на другой плате проблема не проявляется.
Значит он сам ответил на свой вопрос. Тех поддержка и гарантия.
Тех поддержка и гарантия мне неинтересна. Интересно, что там может так шалить.
demonlibra писал(а): ↑27 май 2020, 20:32 Тех поддержка и гарантия мне неинтересна. Интересно, что там может так шалить.
Плата хоть какая?
Lerdge-X 1.0.6
Нашел только это, может чем поможет. https://github.com/LoialOtter/Open-Lerd ... aster/Docs
