Настройка Linear Advance
Кто-нибудь уже пытался настраивать Linear Advance на Lerdge?
С какими драйверами не работает?
Прошу описать процедуру и нюансы.
Re: Настройка Linear Advance
Для изменения параметра K через G-code используется следующая команда:
M900 E<0|1> K<COEFFICIENT>
DmitryBlack
Сообщение DmitryBlack »
Пока могу поделиться лишь своим печальным опытом.
Пытался несколько дней настроить Linear Advance, не удалось.
- прошивка последняя 3.0.7 (03/13)
- директ BMG
- драйверы TMC2209 на осях X/Y и LV8729 - на E (оба дружат с LA)
Суть проблемы:
При подборе К-фактора в тесте марлина до определенного значения не печатает совсем (на быстрых участках крутит мотор обратно), затем с изменением значения в +0.001 (с 1.08 до 1.081) начинается дикий перелив на быстром участке. Сам тест марлина вообще не поддерживает тысячные, поэтому пришлось прописывать в коде их в ручную.
Ситуация усугубляется тем, что на аналогичной конфигурации у другого пользователя вроде все работает, но коэффициент в районе 0.1.
Telegram: @dmitry_blk
Методика настройки аналогична тому как это делается для прошивки Marlin.
Описание настройки Linear Advance на сайте Lerdge: http://www.lerdge.com/document/detail/L ... tionmethod
Ссылка на сайт Marlin создания сценария определения параметра K: https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html
В конце файла необходимо удалить строку, содержащую код M502.
DmitryBlack писал(а): ↑25 мар 2020, 18:56 При подборе К-фактора в тесте марлина до определенного значения не печатает совсем (на быстрых участках крутит мотор обратно), затем с изменением значения в +0.001 (с 1.08 до 1.081) начинается дикий перелив на быстром участке. Сам тест марлина вообще не поддерживает тысячные, поэтому пришлось прописывать в коде их в ручную.
Чем закончилось?
Сегодня очень легко и быстро подобрал К-фактор под PET-G на своем принтере. Через https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html сделал пробную печать сначала с шагом 0.1, где лучший результат был 0.2. Потом с шагом 0.05, где выбрал среднее между визуально лучшими значениями - 0.15.
santilaster, [28.05.20 07:51]
Ну вот получил провода от Lerdge для подключения TMC2208, перевел драйвер экструдера в spreadcycle и LA заработал. Слева без LA, справа с включенным LA к фактор 1.2. Lerdge 3.0.9, TMC2208-UART, боуден 55 см, титан экструдер, скорость 80.
Последний тест проводил в диапазоне 0.10 ... 0.20 с шагом 0.01
Тоже остановился на K = 0.15. В принципе ± 0.02 разницы не увидел. Выбрал среднее.
Тест проводил с прозрачным PET-G от REC.
Комплектация:
  • Мотор StepperOnline 17HS08-1004S
  • Драйвер TMC2209 (UART, StealthChop, 1/16, 400mA)
  • Экструдер BMG*
  • HOTEND E3DV6*
  • Горло нерж со вставкой (PTFE lining)*
  • Сопло латунное 0.4*
* - Trianglelab
Вернуться в «LERDGE»
