- Fix the bug that the large current set in the firmware V3.0.8 will cause the sensorless homing function to fail
- Correct word spelling errors
- Added UART control function driven by TMC2208 TMC2209
- Added TMC2209 sensorless homing function
- Adjusted the execution of linear extrusion to solve the abnormal noise at low speed
- Adjust the setting method of move units in the move interface, from fixed options to arbitrary settings.
- Adjusted some UI interfaces
Прошивка 3.0.8.1 для LERDGE-K
http://lerdge.com/download/list/lerdge-k
Re: Прошивка 3.0.8.1 для LERDGE-K
Прошивка обновилась сегодня (23-04-2020) без изменения номера версии.
Судя по слухам, после обновления прошивки до 3.0.8.1 вместо загрузки файла конфигурации, лучше задать параметры вручную с экрана.
Ошибка, появившаяся в 3.0.7 так и не исправлена.
Писал тут о ней ранее: viewtopic.php?p=2125#p2125
На facebook многие о ней пишут, производитель все отрицает.
Я на 3.0.6, все ок.
Я на 3.0.6, все ок.
