Прошивка 3.0.8 для LERDGE-X/K
http://www.lerdge.com/download
LERDGE-K
  1. Added UART control function driven by TMC2208 TMC2209
  2. Added TMC2209 sensorless homing function
  3. Adjusted the execution of linear extrusion to solve the abnormal noise at low speed
  4. Adjust the setting method of move units in the move interface, from fixed options to arbitrary settings.
  5. Adjusted some UI interfaces
LERDGE-X
  1. Adjusted the execution of linear extrusion to solve the abnormal noise at low speed
  2. Adjust the setting method of move units in the move interface, from fixed options to arbitrary settings.
  3. Adjusted some UI interfaces
Re: Прошивка 3.0.8 для LERDGE
Первые мелкие косяки
Ну началось :)
Ладно, ладно. Пока нормально идём.
В общем 3.0.8 при LA = 0 на обоих экструдерах (хоть он у меня и один, но там были траблы некоторые) и без настройки тринамиков печатает нормально. В стандартных калибровочных кубиках разницы не увидел. Деталь Юрия распечаталась без явных перекосов, но некоторые дефекты стенки после маленьких отверстий имеются. Были бы они на 3.0.6 - не могу сказать.
Короче 308 вроде как рабочая.
Вазу ещё проверю...
Лерж видимо тупит на G92 E0
напечатал в rel/abs extruder без G92 2 цилиндрика. оба на ура.
vlad_zh
Сообщение vlad_zh »
С последней версией прошивки 3.0.7 (от 13 марта) проблема: плавное смещение по Y, в итоге деталь наклонена по Z. Причем, если нажать паузу и продолжить, то начинает с правильных координат, но снова уводит наклоняет. На фото ступеньки после пауз. Если паузу не нажимать, то деталь сильно кособокая. Откатил на 3.0.6, напечатал тот же Г код - идеально. Как мне показалось, проблема появляется не всегда, вроде бы на кубике было нормально. Грешил на LA, отключил и в коде и в настройках самой платы - не помогло.
Как дела с 3.0.8 ?
И по LA. Будьте аккуратны с тестовым кодом с сайта Marlin. В конце кода 2 команды сброса настроек. Лердж понимает их буквально и делает сброс ВСЕХ настроек, в итоге у меня стол пошел вверх и смял кронштейн.
3.0.8 вчера гонял. без проблем. цилиндрик ровный.
но я LA не врубал. (т.е. с нулевым пока только проверял)
Вернуться в «Прошивки LERDGE»
