Чертеж нарезки линейных направляющих
Для сборки UNI 2.1, UNI 2.2, UNI 2.3, UNI 2.4
Направляющая оси X
Длина: 350 мм (может быть меньше для рабочего стола шириной менее 300 мм)
Количество: 1 шт
Направляющие оси Y
Длина: 250 мм
Количество: 2 шт
Для сборки UNI Mini
Чертеж DXF
Направляющие осей X и Y
Длина: 200 мм
Количество: 3 шт
Для сборки UNI Mini PRO
находится в разработке
Расшифровка маркировки
Облако
grabcad.com
Re: Чертеж нарезки линейных направляющих
Добавлю, что каретку нужно брать широкую, маркируется она буквой H.
Если видите что каретка имеет в названии что то типа MGN9-H - то все верно.
Если MGN9-C - то не правильно. Буквой С маркируется короткая каретка. Посадочные отверстия такой не совпадут с порталом оси Х
Прошу не путать с точностью рельсовых направляющих и кареток, которые так же имеют маркировку Н и С.
В данном случае это класс точности, Н классом выше, С ниже.
Дублирую на всякий случай расшифровку маркировки
https://forum.uni-3d.ru/viewtopic.php?p=1476#p1476
HIWIN MGN9HZ0HM
Описание
Серия: MGN – каретка миниатюрной рельсовой направляющей;
Типоразмер: 9 (под ширину рельсовой направляющей 9 мм);
Тип каретки: H – длинная; базовая динамическая нагрузка C - 2,55 kN, базовая статическая нагрузка C0 - 4,02 kN;
Натяг: Z0 – очень легкий (равен 0);
Класс точности: H (допустимые отклонения по высоте ± 0,02 мм, допустимые отклонения по ширине ± 0,025 мм, среднее отклонение по высоте – 0,015 мм, среднее отклонение по ширине – 0,02 мм);
Исполнение каретки: M – нержавеющая сталь;
Серия MG - миниатюрные линейные направляющие
Добавил схему резки для UNI Mini в первом сообщении
Вернуться в «Направляющие и валы»
