Блоки питания
Блоки питания, провода, кабель-менеджмент, устройства безопасности
Блоки питания
Настоятельно рекомендуем при сборке своего принтера не экономить на источнике питания.
Мы рекомендуем использовать фирменные блоки питания: 24В 15А (для столов 24В) и 24В 8,8А (со столами 220в) фирмы минвелл. Приобрести можно в чипе и дипе.
Возможно у нас на сайте так же будет возможно заказать БП (работаем над этим)
Re: Блоки питания
Для принтера с грелкой (200 Вт) выбрал RSP-200-24, Блок питания, 24В,8.4А,201Вт с пассивным охлаждением.
Ток на вилке (220VAC) после запуска печати:
  1. Стадия нагрева стола: 0.5...0.95 А
  2. Стадия нагрев сопла: 0.3 ... 1.2 А
  3. Стадия калибровки осей: < 1 А (скачет)
  4. Во время печати: ~0.35 А (иногда кратковременно повышается до 1.2 А)
Измерено токовыми клещами.
Надо еще на выходе БП и непосредственно перед ним измерить.
Итого в работе общая мгновенная потребляемая мощность всей электроники изменяется в пределах 63 ... 251 Вт.
P = U x I x cos(fi) = 220 x I x 0.95
https://kalk.pro/electricity/electrical-circuit-power/
wertex
Re: Блоки питания
Сообщение wertex »
Хмм... Тоже совсем недавно покупал бп под принтер, грелку сразу планировал на 220 брать.
Взял LRS-200-24, Блок питания, 24В,8.8А,211Вт, 1340 р. в магазине...
Пока жалоб нет =)
Сравнил сейчас даташиты на LRS и RSP серию... Не знаю, есть ли значимая разница для бп принтера) и смысл переплачивать...
Ну и общее, считаю, что бп должен нормальный и нет смысла гоняться за непонятным дешевым изделием из соседней страны, выискивая выгоду. Такие запчасти хочется, чтобы были проверенные.
Re: Блоки питания
Взял такой, LRS-350-24, Блок питания, 24В,14.6А,350Вт, так как буду для начало повторять проект Соркина.
Re: Блоки питания
Мой выбор БП совпал с выбором автора видео )
Re: Блоки питания
Пытливый ум не даёт мне покоя. Провел замеры токов в линиях 220VAC и 24VDC.
Измерения проводились токовыми клещами UT202 и UT216C и на точность абсолютных значений не претендуют, но позволяют примерно оценить потребляемую мощность принтером.
Основные факторы:
  • Замеры проводились при печати тестового кубика пластиком ABS.
  • Скорость холостых перемещений - 70 мм/сек, заполнение - 50 мм/сек, остальное медленнее.
  • Питание грелки 220VAC. Мощность грелки: 200 Вт.
  • Температура стола по термистору в грелке 110 градусов.
  • Нагреватель HOTEND`а: 40 Вт.
  • Температура HOTEND`а: 245 градусов
Расчет мощности в цепи постоянного тока: P = 24 x I
Расчет мощности в цепи переменного тока: P = 220 x I x 0.95
Эксперимент проведен весьма примитивным способом. Токовые клещи, фотоаппарат, запись показаний в таблицу каждые 30 секунд.
Надеюсь повторить замеры более адекватно через пару месяцев. Raspberry уже установлена. Заказал АЦП и датчики.
Учитывая, то что потребляемая мощность в цепи 24VDC не превышает 60 Вт, я делаю выводы, что при обычной комплектации принтера с силиконовой грелкой, мощность блока питания 200 Вт избыточна, хватило бы и 150 Вт.
Данная информация в первую очередь предназначена тем кто сомневается в списке комплектующих. Сам выбирая БП думал, что 200 Вт это впритык. Оказалось наоборот.
  • Все мы хотим чтобы был "запасик" и зачастую не знаем меры. При использовании грелки брать БП более 200 Вт не имеет смысла. Запас уже более чем 3-х кратный.
  • Если у Вас в наличии имеется хороший блок питания с мощностью более 100 Вт, его вполне можно применить.
Re: Блоки питания
Производителей БП хлебом не корми, дай завысить мощность своих поделок - если не наврать, то хотя бы пиковую за номинальную выдать. А если кто-то захочет правильную указать - в результате дороже получится, и отдел маркетинга это желание сведет к нулю.
Re: Блоки питания
Поэтому 150 и написал. Более чем двойной запас.
Re: Блоки питания
Если не NoName, то двойного запаса должно хватить.
Для остальных (если уж брать их или достались в наследство) эмпирическая формула перевода китайских ватт в настоящие, ЕМНИП, следующая: вычесть из заявленной мощности 20% и поделить на 2.2 - получится номинальная.
Re: Блоки питания
Нет, нет. Ни каких NoName.
Mean Well. Пусть и эконом вариант, но хоть какая-то надежда на надежность.
Вернуться в «Блоки питания и коммуникации»
