Схемы питания платы Lerdge-X и стола
!!! Будьте внимательны при подключении !!!
В разных версиях плат полярность контактов в разъемах может отличаться.
Назначение выводов смотрите на обратной стороне Вашей платы.
Общие схемы Lerdge-X
Подключение стола 12/24 Вольта
На плате Lerdge-X отсутствует MOSFET питания стола, поэтому подключение выполняется с применением дополнительных модулей.
https://youtu.be/nMVfe5b_PgU?t=902
https://aliexpress.ru/item/32817788069.html
https://aliexpress.ru/item/32840546100.html
Подключение грелки 220 Вольт
Один элемент - диод - там, судя по всему как защита от того, чтобы вместо термистора на вход не сунули 12 вольт, а остальные - просто обеспечивают работу светодиода на этой же платке
https://3dtoday.ru/questions/lerdge-x-k ... ent-501513
Подключение без дополнительного модуля Lerdge описано здесь:
LERDGE-X Как подключить подогрев стола
alexstay
Re: Подключение и настройка LERDGE X
Сообщение alexstay »
Для работы с драйверами 2208 перемычку с номером MS3 удалить.
KonstantinBalin
Сообщение KonstantinBalin »
Что будет если перемычка останется? Я общался с людьми из нашего сообщества и некоторые собирают с ней. Как эта перемычка влияет. Из инструкции к плате не понятно, нужно ее снимать или нет в явном виде.
Раз нет ее в таблице, значит не влияет никак
Сам не понимаю что это значит, но эта перемычка подает высокий уровень на пин PDN.
OPTION 1: Standalone STEP/DIR Driver (Legacy Mode)
A CPU (µC) generates step & direction signals synchronized to additional motors and other components within the system. The TMC22xx operates the motor as commanded by the configuration pins and STEP/DIR signals. Motor run current either is fixed, or set by the CPU using the analog input VREF. The pin PDN_UART selects automatic standstill current reduction. Feedback from the driver to the CPU is granted by the INDEX and DIAG output signals. Enable or disable the motor using the ENN pin.
TMC2208/2 & TMC2224 family Datasheet
demonlibra писал(а): 09 мар 2020, 10:46 перемычка подает высокий уровень на пин PDN.
https://vk.com/wall-153919638?offset=40 ... 9575_r9585
Ivan
Сообщение Ivan »
Разъясните по подключению концевиков, есть обычный микровыключатель. Хочу подключить как нормально замкнутый на ось Z.
Что куда подключить на плате и что выбрать в настройках?
Уже второй день ковыряюсь, да я настроил парковка работает нормально. Но если я после парковки вручную перемещаю ось, то ему пофик на эти концевики, движение продолжается дальше с известным исходом.
Ivan писал(а): 09 мар 2020, 12:03 движение продолжается дальше с известным исходом.
насколько я понял, в ручном режиме нет реакции на концевики (а вот на программные ограничения размеров печатной области реакция есть)
Вручную, т.е отключаете моторы и вращаете рукой винт?
Ivan
Сообщение Ivan »
Нет, не корректно выразился. После парковки в пронтерфейсе или на самой плате жму передвинуть ось на 10мм. Концевик срабатывает(в настройках это так же отображается) но движение продолжается дальше.
Вернуться в «LERDGE»
