Выбор модели Raspberry Pi для OctoPrint
Re: Выбор модели Raspberry Pi для OctoPrint
Крупный радиатор на всю плату (если правильно рассчитать его прилегание) по идее лучше отведет тепло от нее, но если он в закрытом пространстве, то его ребра, пожалуй, правильнее всё-таки обдувать как-то. Думаю, общего подвального кулера должно было бы хватить и при этом, возможно, комплектные сгодятся.
Grek21
Сообщение Grek21 »
Вот так установлено, активное не требуется, в моем случае.
А с какой целью установлено снаружи корпуса?
Grek21
Сообщение Grek21 »
Это МиНик, плата дуэт3 настолько большая, что места для малины не осталось((
Ответную часть шлейфа от GPIO можно увидеть?
Вы ещё 52 Pi ice поставьте :)
Grek21 писал(а): ↑29 фев 2020, 14:48 Это МиНик, плата дуэт3 настолько большая, что места для малины не осталось((
У платы DUET есть же свой чудо web-интерфейс. Зачем ей еще Raspberry?
Таблица сравнения плат Raspberry
https://raspberrypi.ru/modeli_raspberry_pi
demonlibra писал(а): ↑15 мар 2020, 10:31 У платы DUET есть же свой чудо web-интерфейс. Зачем ей еще Raspberry?
Raspberry потенциально сумеет также слайсить, стримить видео (анализируя его на лету - на предмет соломки) и для таймлапсов есть у нее кое-что. К нескольким принтерам можно одну подключить. Также включать/выключать принтеры (по команде на нее) можно. Памяти и мощей процессора у нее побольше, чем у прошивки принтера - можно хранить логи, добавлять самодельные плагины (написанные на питоне - что на порядок проще, чем ковырять сишную RepRapFirmware) - если чего-то не хватает.
https://t.me/uni3dchat/158971
Raspberry Pi 3b+
Камера Genius WideCam F100
Вернуться в «OctoPrint»
