Вплавляемые гайки/втулки
Re: Вплавляемые гайки/втулки
Кадры вплавления паяльником выглядят завораживающе.
Есть у кого-нибудь опыт применения?
Почему для М3 два диаметра: 4.6 и 5.0 мм?
Так вывод по моему, если не часто разбирать собирать, то втулки не нужны..
Да ну ладно, выглядит классно. Я вот прям чувствую, что жить без них не могу.
Интересен реальный опыт использования.
Из тех, что на видео - никакие С али разные брал для ремонта ноутов и самодельных корпусов, но дороговато, проще резьбу в пластике нарезать, если часто крутить не надо.
Кадры завораживают, это точно. Но единственный ли был дубль? Руки хирургические (или, как минимум, не алкоголические) нужны: изделие так и норовит несоосно встать. Но если не спеша и аккуратно делать, то прикольно получается.
Если брать гайки с гладким носом, то там попроще, он как направляющая работает. А так да, криво поставил - деталь запорол, шансов поправить очень мало
