Не спешите загружать вновь появившуюся прошивку, выждите хотя бы пару недель. Лучше больше.
Опыт показывает, что новые версии прошивок Lerdge содержат большое количество ошибок.
!!! Перед обновлением проверьте способность платы работать с картой microSD !!!
Это может быть актуально, если штатный способ прошивки не завершится успешно и потребуется применять метод прошивки FORCE.
Обновляться рекомендуется в следующих случаях:
- Прошивка содержит исправление известной и критичной для Вас проблемы.
- Прошивка содержит новый крайне необходимый Вам функционал.
Описание способа прошивки на сайте Lerdge: http://lerdge.com/document/detail/FirmwareUpgrade
Информация проверена на платах Lerdge-K (V1.0.1 и V2.0.0) и прошивках 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7.3, 4.2.0, 4.3.3beta1, 4.3.3beta3.
Процедура обновления прошивки NORMAL
Процедура обновления прошивки NORMAL выполняется из меню рабочей прошивки.
1. Найти проверенную на совместимость с платой Lerdge карту памяти или USB-флэшку (далее в тексте - носитель).
Лучше не использовать переходники и удлинители. В общем Вы должны быть уверены в используемых технических средствах на 207.5%.
Носитель должен быть пустым и иметь разметку файловой системы FAT32.
2. Сохранить параметры на носитель. На носителе появится каталог и файл lerdge-....config.
3. Перенести файл lerdge-....config в надежное место.
4. Сделать фото всех страниц с параметрами.
6. Скачать прошивку с сайта Lerdge для Вашей платы. !!! Не путайте файлы прошивки для плат X и K !!!
7. Носитель должен быть пустым и иметь разметку файловой системы FAT32.
8. Записать на носитель каталог "Lerdge_..._system" из "Lerdge_..._normal".
Т.е. для платы Lerdge-K в корне носителя должен находится каталог с именем "Lerdge_K_system".
Для платы Lerdge-X в корне носителя должен находится каталог с именем "Lerdge_X_system".
9. Вставить носитель в плату.
!!! Следующий шаг может сделать из платы "кирпич" !!!
Вы должны быть уверены в источнике питания. Отключение питания во время процедуры прошивки недопустимо.
Дети, жены, собаки, кошки и прочие поражающие факторы должны быть изолированы.
10. Выбрать файл "Lerdge_K_firmware_Vx.x.x.bin" стрелками и кнопкой OK и нажать Update для начала процедуры обновления.
Дождаться завершения обновления и отображения главной страницы. Если процедура не завершится в течении пары минут, вероятно потребуется выполнить альтернативную процедуру прошивки "Lerdge_K_force" (мне пока не доводилось). Метод FORCE проводится только через карту памяти.
Если после обновления Вы увидите артефакты в изображении, выполните перезагрузку. Носитель при этом должен остаться вставленным.
После включения произойдёт загрузка обновлённого интерфейса.
Обновления до 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 и 4.2.0 по данной методике прошли без проблем.
11. Повторить сброс параметров на заводские. !!! Делать обязательно !!!
12. Записать на носитель ранее сохраненный файл с параметрами и вставить носитель в плату.
13. Загрузить файл с параметрами.
14. Задать вручную параметры UART (только для Lerdge-K).
15. Пройти по всем страницам и проверить параметры.
16. Штатными средствами перезагрузить плату.
17. Написать в этой теме, если у Вас что-то пошло не так или у Вас есть замечания.
- Параметры UART не сохраняются в файл (только для Lerdge-K).
- Прошивки с новым функционалом могут быть несовместимы со старыми конфигурационными файлами.
видео
Процедура загрузки прошивки FORCE
Процедуру загрузки прошивки FORCE выполняет загрузчик при включении платы и нахождении определенных файлов на карте памяти microSD.
Данная процедура проводится только, если невозможно загрузить прошивку методом NORMAL.
Метод загрузки FORCE проводится только при помощи карты памяти (НЕ USB)
1. Скачать прошивку с сайта Lerdge для Вашей платы. !!! Не путайте файлы прошивки для плат X и K !!!
2. Карта памяти должна быть пустой и иметь разметку файловой системы FAT32.
3. Записать на карту памяти каталог "Lerdge_..._system" из "Lerdge_..._force".
4. При выключенном питании вставьте карту памяти в плату Lerdge.
5. Включить питание платы Lerdge.
6. Дождаться завершения загрузки прошивки.
7. Извлечь карту памяти и удалить содержимое, чтобы случайно не прошить плату повторно.
8. Выполнить сброс параметров на заводские.
9. Записать на носитель ранее сохраненный файл с параметрами и вставить носитель в плату.
10. Загрузить файл с параметрами.
11. Задать вручную параметры UART (только для Lerdge-K).
12. Пройти по всем страницам и проверить параметры.
13. Штатными средствами перезагрузить плату.
14. Написать в этой теме, если у Вас что-то пошло не так или у Вас есть замечания.
Если процедура FORCE не помогла, но сама плата исправна, вероятно проблема в загрузчике.
В этом случае Вам поможет только программатор STLINK.
Прошивка зависла на этапе Checking the system UI...! Please wait...!
Если Вы невнимательно читали описанную процедуру и нарушили структуру файлов при записи на накопитель, то процесс прошивки может остановиться на следующем этапе:
подождите 60 минут (1 час).
Если ничего не поменялось, отключите питание на одну (1) минуту и включите снова.
Возможно Вы увидите следующую картину:
В этом случае Вы можете принудительно загрузить файл UI таким же образом как Вы загружали прошивку
Или выполнить процедуру обновления FORCE, которая описана в предыдущем споилере.
В этот раз отнеситесь к структуре файлов более внимательно.
