Вопросы для следующего стрима
Правила форума
Раздел для общения на свободные темы, но всё-таки в рамках тематики форума.
В этом разделе Вы можете редактировать свои сообщения без ограничений.
Пишите сюда вопросы для следующего стрима.
Re: Вопросы для следующего стрима
вопросы... ну на этот стрим опоздал... пусть будет на следующий
Да, я может задолбал вопросом этим уже. Но, Наиль, все же, сколько будет стоит фрезерованный портал на ЮНИ 2.2/2.3, если через тебя такое делать, пусть и под заказ?
Просто фраза "экономически нецелесообразно", как оказалось, не устраивает не только меня, и для каждого понятие целесообразности может отличаться...
Эксперименты проводились. Дорого и разница в работе отсутствует.
Вариант заказ будет позже.
Директ, конечно. Официальный - идеальный (шучу - просто сбалансированный и рекомендованный Наилем). Когда ждать. Боуденовский принтер у меня уже есть, печатает на 4 с большим плюсом. Юни мог бы печатать на 5, но с директом. А сейчас я его вообще почти не включаю. Тратить время на изучение и попытку повтора имеющихся "колхозных" (не в обиду их многоуважаемым авторам) реализаций пока не готов.
Будет, но потом
Будет, но потом
Расскажи про выбор BMG экструдера и про вкручивающийся фитинг в нём
На видео был вариант экструдера не с али.
Рекомендую использовать фитинг с резьбовым соединением
Когда станут доступны для заказа через сайт другие цвета кит наборов?
Позже будет возможность заказа других цветов
Расскажи про плату Autopower2 из своей схемы. Что, как, откуда?
Старый давно забытый вариант. Требует установки двух твердотельных реле.
Возможно появится измененный вариант в будущем.
Вопрос такой)
Планируется ли универсальность рельсовых направляющих для балки х?Т.е. применение как mgn9h так и mgn12c-h)
Вопрос появился так как планирую директ, ибо боуден утомил своими проблемами, а учитывая то что фирменные рельсовые направляющие 12 размера (THK,Bosch,PMI и т.д.) имеют более точное, качественное исполнение (демпферы шариков,4-х рядное исполнение,фетровый пылеудалитель и т.д.),
хотелось бы иметь такую возможность)
Спасибо.
Ведется разработка вариантов замены направляющих MGN9 на MGN12 в будущих моделях принтеров, так как MGN12 проще заполучить качественные.
Ввиду разных габаритов MGN9 и MGN12, это будет именно замена, а не универсальный вариант.
Спасибо.
Делай что должен,и будь что будет
Хотелось бы получить комментарии по выбору мощности блока питания для варианта с грелкой.
Мои эксперименты показали, что потребляемая мощность в линии 24VDC < 60 Вт. В списке комплектующих указан блок питания 200 Вт.
Зачем такой большой запас? В статье про выбор БП, написано брать с «запасом» в 15-20%. Даже для варианта с двумя HOTEND`ами может хватит 100-150 Вт?
У тебя был негативный опыт использования БП с мощностью меньше 200 Вт или просто так исторически сложилось?
Необходимо устанавливать качественные блоки питания с хорошим запасом мощности.
Негативного опыта с блоками питания мощностью меньше 200 Вт не было.
Тему про твердотельное реле для питания грелки стоит обсудить, может быть по твоей ссылке начали продавать брак.
viewtopic.php?p=2043#p2043
Всё что с али, спорного и хаотичного качества
Расскажи про шаговики с обратной связью
Опыт использования следующий:
- Пищат
- Дисплеи включаются через раз
- Применительно к принтеру их использование не имеет смысла
