Появился клон Duet 3 Mini 5+ Rev v0.5 от Fysetc.
Очень похоже, что на фото оригинал.
Клон Duet 3 Mini 5+
Клон Duet 3 Mini 5+
Re: Duet 3 Mini 5+
Рано еще. Клон появился в магазине Fysetc меньше 2-х недель назад.
Смысл в клоне сомнителен после появления SKR2 и прочих плат с припиской RRF, которые стоят в полтора, два раз дешевле.
Вероятно DUET3D сейчас напряглись. Как бы это для них не закончилось плохо. Или для всех остальных, закроют прошивку и привет.
Re: Клон Duet 3 Mini 5+
Я все же заказал сегодня клона, как раз сравню с оригиналом который тоже приедет в июне. Какая плата сейчас из СКР нормальная для RRF?
Клон платы Duet 3 Mini 5+ пропал из магазина Fysetc.
Вместо неё появилась плата Fysetc Big Dipper. Производитель заявляет совместимость прошивок этих плат.
Re: Duet 3 Mini 5+
Парни, по факту, клон от Fysetc
чем-то отличается от оригинала? Можно его смело брать или лучше оригинал?
По факту это клон Duet 3 Mini 5+, но в Fysetc BigDipper добавлены еще драйвера и еще дополнительные выходы на вертушки. Прошивка у меня встала оригинальная без танцев с бубном. Сейчас на ней собираю Uni. Единственный минус считаю, что проводок от модуля Wroom32 до антенны короткий 10 см.
Провод можно и заменить.
Вроде как разъём на ESP модуле - IPEX-1 Male. Соответственно нужен провод с разъёмом IPEX-1 Female.
Разъём антенны SMA
Разъём антенны SMA
Всё верно, уже заказал проводок на 20 см.
https://aliexpress.ru/item/100500148236 ... 4aa6Mjjnc3
