Блоки питания
Блоки питания, провода, кабель-менеджмент, устройства безопасности
alexstay
Re: Блоки питания
Сообщение alexstay »
100 ватного MeanWell за глаза
Re: Блоки питания
alexstay писал(а): ↑14 апр 2020, 23:10100 ватного MeanWell за глаза
Проверено на практике?
Интересно, сколько в подвале принтера будет градусов в летний период? Надо будет замерить в июле, когда на улице днем около +40, ночью +30.
Согласно документации производителя, при повышении температуры допустимая мощность снижается.Изображение
Вырезка из документации на LRS-200-24
alexstay
Re: Блоки питания
Учитывая, то что потребляемая мощность в цепи 24VDC не превышает 60 Вт, я делаю выводы, что при обычной комплектации принтера с силиконовой грелкой, мощность блока питания 200 Вт избыточна, хватило бы и 150 Вт.
Это не я писал)
Так почему же в таком случае 100 ватника будет мало?
Re: Блоки питания
В моём маразме запас больше )
Вы так уверенно написали, как будто основано на реальном опыте, чего мне очень хватает.
Re: Блоки питания
НОНЕЙМЫ очень прикольно бахают при включении )
Re: Блоки питания
Для продолжения экспериментов приобрел АЦП (ADS1115) и несколько датчиков для измерения тока (ACS712-05, ACS712-20 и ZMCT103C HW670). С последним не смог разобраться, поэтому использовал два ACS712.
АЦП и датчики
Подключил всё это добро к Raspberry Pi 3B+ и написал сценарий на Python.
Измерения проводились во время печати калибровочного кубика при максимальной скорости 50 мм/с.
Комплектация и потребители
Блок питания MEANWELL RSP-200-24
Lerdge-K TMC2209 UART
HOTEND 40 Вт
RGB подсветка Lerdge
Вентилятор обдува модели - 0.1А
Вентилятор HOTEND`а - 0.1А
Моторы X/Y: 17HM19-2004S - 700 мА
Мотор Z: 17HS4401 - 600 мА
Моторы E: 17HS08-1004S - 400 мА
Грелка 220В 600Вт
Блок питания MEANWELL RS-25-5
Raspberry Pi 3B+
Методика измерений
Показания с АЦП снимаются 860 раз в секунду.
DC
Каждую первую половину секунды снимаются показания тока с цепи DC датчиком ACS712-05. Среднее значение делится на 0.185 и записывается в файл.
0.185 - коэффициент для датчика ACS712-05
AC
Вторую половину секунды снимаются показания тока с цепи AC датчиком ACS712-20 . Значение представляют собой синусоиду. Значение тока вычисляется по формуле для синусоидального напряжения:
0.707 x (max - min) / 2 / 0.100
где 0.707 - коэффициент для синусоидального напряжения,
(max - min) / 2 - амплитуда тока
0.100 - коэффициент для датчика ACS712-20
Снятые показания на точность не претендуют. Сравнивал показания с мультиметром UT70B и токовыми клещами UT216C.
Примерно показания сходятся. Погрешность в приделах 10%.
Результаты на графиках:
Re: Блоки питания
Обычно прикидывая потребляемую мощностью считают так:
  1. Нагреватель HOTEND`а - 40Вт (40/24=1.7А)
  2. Моторы - 4 х 2А = 8А
  3. Плата управления и вентиляторы - 1А
Итого 1.7 + 8 + 1 = 10.7 А
В реальности же будет так:
  1. Нагреватель HOTEND`а потребляет максимальный ток только перед началом печати (пик в начале графика).
    В процессе печати на поддержание температуры необходим значительно меньший ток.
  2. Номинальный ток для мотора 2А будет не при напряжении 24В.
    Драйвер питает мотор методом ШИМ с эквивалентным напряжением в несколько раз меньше.
    Например, для мотора StepperOnline 17HM19-2004S1, сопротивление обмоток которого 1.45Ом, ток 2.0A будет при эквивалентном напряжении на обмотках 2.9В. Т.е. в цепи 24В ток будет более чем в 8 раз меньше. Да и не ставит никто номинальный ток. Ставят половину или чуть больше.
    В результате даже 4 мотора, работающие одновременно (чего никогда не бывает) будут потреблять в линии 24В меньше 1А.
  3. Не потребляет плата управления с вентиляторами 1А, даже 0.5 не потребляет.
Re: Блоки питания
Но так же следует БП брать с запасом в 20-30%.
Re: Блоки питания
У меня так-то запас 233% получается. Прям "запасище" )
Re: Блоки питания
Еще один эксперимент после добавление подсветки.
АЦП (ADS1115) снимает замеры 128 раз в секунду с датчика ACS712-05.
Синий график построен на основе среднего значения за секунду, фиолетовый - максимальное значение из 128 замеров за секунду.
Вернуться в «Блоки питания и коммуникации»
