Для переключения драйвера Lerdge TMC2209 в режим SpreadCycle без UART необходимо на вывод SPREAD чипа подать +5V. Для этого на плате предусмотрены контакты J4, которые необходимо соединить (запаять) между собой.
Сторонние драйверы серии TMC222x, такие как TMC2225 и TMC2226, так же обладают такой возможностью. Конечно только, если производитель драйвера предусмотрел соответствующую возможность на плате.
Переключение TMC2209 в режим SpreadCycle без UART
Re: Переключение TMC2209 в режим SpreadCycle без UART
В драйвере от любого производителя на базе чипа TMC2208 изменение режима возможно только через UART, так как отсутствует соответствующий пин (SPREAD) в чипе драйвера.
