Сравнение BL-TOUCH и 3D-TOUCH
Нужен ли BL-TOUCH / 3D-TOUCH в принтере UNI?
нужен
10
38%
не нужен
6
23%
черт его знает
10
38%
Всего голосов: 26
Re: Сравнение 3D-TOUCH и BL-TOUCH
Поставил и я себе на второй принтер дешевый 3d-touch от Makerbase (старый, с металлическим щупом за $11, сейчас у того продавца уже более современные идут). Точность вроде достаточная и сравнимая с $35 bltouch от ANTCLABS (по методике марлина для точки среднеквадратичное отклонение меньше 0.05 мм, выше которых началась бы проблема), щуп пока не выпадает. Использовал пущенные отдельно от других 6 проводов от витой пары (5 + один про запас). Пока заставлял марлин с ним подружиться, измерил его импульс - ровно 10мс и 5В.Изображение
>>> M48 L1 P4
SENDING:M48 L1 P4
M48 Z-Probe Repeatability Test
echo:busy: processing
Finished!
Mean: -0.041875 Min: -0.055 Max: -0.026 Range: 0.029
Standard Deviation: 0.011311
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 16:46 точность не может быть выше чем параметр - "движение оси за один шаг"
Не совсем так. Повторяемость может быть сколь угодно высокой. И применимость высокой точности (в зависимости от алгоритма использования построенной карты) тоже может быть очень высокой (выше возможностей подачи стола) - если известно, что в данной точке стол пониже, то после исчерпания возможностей винта можно еще туда чуток побольше пластика давануть. Только в FDM все эти ухищрения не сильно актуальны: проблемы адгезии и размеров решаются на допусках порядка 0.1 мм, а проблемы качества первого слоя - на 0.05 мм (данные для ковра, стеклу надо совсем немного поточнее).
demonlibra писал(а): ↑10 мар 2020, 16:46 У меня Lerdge и команда M48 отсутствует. Могу выполнить много раз G30.
M48 уводит голову в разные стороны от исходной точки и возвращает обратно, она точнее имитирует реальные условия (G30 в лучшем случае сдвигает голову в одну сторону).
Возвращаясь к сути вопроса, 3dtouch для меня достаточно точен (если не попадется брак - но процент брака очень высок). Также явно имеется слабая защита от помех и сами комплектующие из другой ценовой категории. В итоге, соглашусь, сэкономленные на покупке деньги придется потерять в виде времени, потраченного на внедрение и отказы.
Разброс на Юни с bltouch у меня составляет 0.022мм. Датчик закреплен не очень жестко (как и 3dtouch) - т.е. измеряю я не сам датчик, а всё в комплексе с механикой.
bltouch.G30
SENDING:G30
echo:  Starts probing the Z-axis coordinates of the (30.000,30.000) position, Repeat the number of detections: 1
echo:  (30.000,30.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.211
>>> G30 S4
SENDING:G30 S4
echo:  (30.000,30.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.199
>>> G30 S4
SENDING:G30 S4
>>> G30 S4
SENDING:G30 S4
echo:  (30.000,30.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.213
>>> G30 S4
SENDING:G30 S4
echo:  (30.000,30.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.221
>>> G30 S4
SENDING:G30 S4
echo:  (30.000,30.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.215
Re: Сравнение BL-TOUCH и 3D-TOUCH
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
DrKristall писал(а): ↑14 мар 2020, 00:21 https://vk.com/topic-150835741_39387321
Я использовал модель №4 в стоковом Юни 2.2, на пружинках.
ursoft писал(а): ↑11 мар 2020, 03:17M48 уводит голову в разные стороны от исходной точки и возвращает обратно, она точнее имитирует реальные условия (G30 в лучшем случае сдвигает голову в одну сторону).
Уравнял эксперимент. Сценарий перемещает голову на случайную координату и возвращает для очередного замера
https://github.com/demonlibra/uni/blob/ ... bltouch.sh
Результаты
echo: Logical X:163.000 Y:118.000 Z:10.000 E:0.000
echo: Starts probing the Z-axis coordinates of the (125.000,90.000) position, Repeat the number of detections: 1
echo: (125.000,90.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.013
echo: Logical X:141.000 Y:119.000 Z:17.400 E:0.000
echo: (125.000,90.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.010
echo: Logical X:173.000 Y:78.000 Z:17.400 E:0.000
echo: (125.000,90.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.008
echo: Logical X:149.000 Y:47.000 Z:17.400 E:0.000
echo: (125.000,90.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.005
echo: Logical X:169.000 Y:80.000 Z:17.400 E:0.000
echo: Logical X:141.000 Y:75.000 Z:17.400 E:0.000
echo: Logical X:144.000 Y:115.000 Z:17.400 E:0.000
echo: (125.000,90.000) position of the Z-axis coordinates are:-0.003
echo: Logical X:138.000 Y:74.000 Z:17.400 E:0.000
echo: Logical X:170.000 Y:108.000 Z:17.400 E:0.000
Количество измерений: 10
Минимум: -0.013
Максимум: -0.003
Разница: 0.010
demonlibra писал(а): ↑14 мар 2020, 02:28 Разница: 0.010
На двойной проводке не только помехозащищенность выросла, но и точность?
Нет. Первый эксперимент тоже после прокладки отдельных проводов. Может стол качнул.
При последнем измерении старался "не дышать" )
Несколько стабильных начал печати и я изменил своё мнение в опросе с "черт его знает" на "нужен".
Конечно жить без него можно, но штука удобная.
Сообщение Evg33 »
Главное не смешивать UBL и LA. Пока оно глючит.
Evg33 писал(а): ↑15 мар 2020, 01:41 UBL и LA
Это Вы еще про BL-TOUCH или уже про что-то другое?
Вернуться в «Датчики положения и концевики»
