Сценарии постобработки
Evgenii
Re: Сценарии постобработки для CURA
Сообщение Evgenii »
demonlibra писал(а): 27 янв 2020, 20:53
Неплохо бы небольшое описание добавить к скриптам пост-обработки, с описанием что за что отвечает.
Так в первом сообщении же или Вы другое имеете ввиду?
Evgenii
Сообщение Evgenii »
demonlibra писал(а): 29 янв 2020, 07:20
Я имею в виду параметры самого скрипта. Допустим: Elements - за что отвечает и т. д. Можно просто readme в папке скрипта разместить.
В сценариях уже присутствуют комментарии. Комментировать каждую строчку я точно не буду.
В строке ниже присутствует описание.
"label": "Elements",
"description": "Elements in tower"
К сожалению в эту часть кода добавить комментарий после знака # не получается. Сценарий перестает работать.
Написал сценарий, который добавляет в конец файла перемещение оси Z на заданное расстояние от распечатанной детали.
Может быть полезно чтобы не перемещать ось Z в крайнее положение при печати мелких деталей. Ну пригодится тем у кого концевик обнуления Z находится сверху или для обнуления используется BL-TOUCH/3D-TOUCH.
https://github.com/demonlibra/uni/tree/ ... _after_end
Добавил параметр минимальной высоты. Если рассчитанное перемещение меньше заданной величины (тонкая деталь), то перемещение будет выполнено на эту заданную высоту относительно стола.
когда заходишь в куру и в настройках выбираешь каталоги, они показывает их по адресу C:\Users\User_M\AppData\Roaming\cura\4.6
а на самом деле они должны лежать в папке
C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
Вернуться в «Cura»
