Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
Re: Выбираем твердотельное реле для грелки 220В
UNI писал(а): 05 фев 2020, 07:36 В китае можно брать по моей ссылке в списке комплектующих.
Есть много подделок под них. По ссылке оригиналы.
Судя по описанию это реле также ZeroCross.
Но в чате проскакивало иное. Возможно под одним корпусом скрываются разные варианты.
http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... rus%29.pdf
В чате прошла информация, что это твердотельное реле не дружит с ШИМ. При скважности < 1 реле не открывается.
CLION HHG1-1/032F-38-20A
Напишите, если Вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Если хочется реле с поддержкой PID регулирования стола 220 вольт то Marlin рекомендует Fotek SSR-10DA. Проверено, оригинал поддерживает PID. Для корректной работы мощность грелки не более 250 ватт.
https://letyshops.com/r/aliexpress-11flqlhv8nogk4
О твердотельных реле SSR от Владимира Комарова
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Температура с реле SSR-10DA и грелкой на 200 ватт, в режиме PID, стол 300х200. Плата управления SKR 1.4 turbo, прошивка Marlin 2.0.7.2
Последний раз редактировалось Evgenii 22 ноя 2020, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
oxd
Сообщение oxd »
demonlibra писал(а): 15 ноя 2020, 22:08 В чате прошла информация, что это твердотельное реле не дружит с ШИМ. При скважности < 1 реле не открывается.
Пользую именно такое реле как на картинке. Проблем нет. По крайней мере на дуэте.
Стол люминевый 315х215 5мм. Грелка 300Вт.
Параметры пид: M307 H0 A173.0 C458.2 D0.7 S1.00 V24.1 B0
ПыСы:
Покупал его года три назад, если не больше. Качество могло измениться.
Uni 2.3?
Вернуться в «Столы»
