Установил биметаллическое горло.
https://aliexpress.ru/item/1005002776934039.html , лот "2pcs Type A" (2 штуки резьбовых). Сверху есть отверстие под PTFE трубку 4 мм. Туда вставил кусочек трубки заподлицо с торцом горла. В радиатор термобарьер вкручен с термопастой КПТ-8. Тестирую печать разными TPU.
Модель для печатей Low poly лис уменьшенный до 50 %. 4 периметра, заполнение 25 % гироидом, LA 0. Купол снят, дверца открыта. Холостые перемещения 200 мм/с. Сопло 0.5 мм. Ток мотора экструдера 350 мА.
1. Filamentarno TPU A93.
Слой 0.2мм, ширина экструзии 0.5 мм
Температура 225/75 °C
Скорость 50 мм/с
Обдув 50%
Ретракт 1 мм при 10 мм/с (не калибровал, на глаз)
Ускорения X и Y 2500, E 6500. Рывок X и Y 12, E 15. Не калибровал для этого пластика, как печатал ABS и PET-G так и осталось.
Прошло успешно с первого раза. Время печати около 48 минут. Результат хороший, можно сразу переходить к следующему материалу.
2. 3D-Club TPU D60.
Температура 225/85 °C
Скорость 50 мм/с
Обдув 50%
При ограничении скорости оси "E" через меню принтера (Lerdge) 5 мм/с филамент загружался но время от времени мотор экструдера делал пропуски. Снизил ограничение до 2 мм/с. Теперь при холостом прогоне филамента через сопло пропусков нет. После начала печати через минуту пошли пропуски. Остановил.
3. То же что и "2" кроме:
Скорость 25 мм/с
Ограничение скорости оси "E" 1 мм/с
В этом и следующих экспериментах все скорости будут упираться в ограничение скорости оси "E". Так что заданные 25 мм/с в слайсере указываю так для галочки. Минут 10 печаталось без проблем. Для этого пластика при таком режиме печати от ретрактов толку нет. Успевает натечь капля. Остановил.
4. То же что и "3" кроме:
Ретракты выключены.
Через 7 минут экструдер начал постоянно пропускать, подача пластика практически встала. Остановил.
5. То же что и "4" кроме:
Ограничил скорость оси "E" 0.5 мм/с.
Подача встала через 59 минут, напечатано 40 %. Пока не пошли пропуски дефектов не было.
6. То же что и "5" кроме:
Ускорения X, Y и E по 1000
Рывки X, Y и E по 5
Подача встала через 9 минут. Пока не встала дефектов не было.
7. Тоже что и "6" кроме:
Скорость оси "E" снова ограничена в 0.5 мм/с
Печать завершилась успешно за 218 минут. По расчёту слайсера ушло 3.96 м филамента. Если я не ошибся с подсчётами то объёмная скорость печати получилась 1.15 мм3/с. Из дефектов печати только поплывшая мордочка.
D60 от 3D-Club пока надоел да и времени уже много. Уверен что объёмную скорость печати можно заметно увеличить если использовать сопло 0.6 или тем более 0.8 мм.
8. FDPlast TPU.
Сегодня проверю только возможность загрузки. Прогнал 15 см PLA. Температуру сопла выставил 190°C. Ограничение скорости оси "E" 0.5 мм/с. Ускорение и рывок экструдера 1000 и 5 соответственно. Удалось загрузить с первого раза. Холостая экструзия идёт без проблем. Увеличил ограничение скорости экструдера до 2 мм/с. Без каких-либо запинок выдавил 200 мм прутка. Пока всё хорошо. Продолжение завтра. Ну или когда будет время и настроение
