При опускании стола в крайнее нижнее положение, первым нижней пластины касаются гайки регулировки стола.
Конечно, штатно движение оси ограничивает оптический концевик, но хочется иметь и нормальный механический ограничитель, расположенный в правильном месте.
Добавил ограничитель оси Z. Крепится к нижней пластине сверху над мотором.
Высоту ограничителя необходимо подбирать, чтобы по прежнему срабатывал оптический концевик оси Z.
Дополнительно укоротил гайки регулировки стола с 12 до 8 мм, чтобы они не выступали ниже ребер жесткости стола.
Ссылка на модели
Можно было просто перевернуть гайку, но тогда область печати по Z уменьшится на ~6 мм.
