Настройка драйверов TMC2208 и TMC2209 StandAlone (без UART)
Re: Настройка драйверов TMC2208 и TMC2209
Ток не двигателя, а драйвера подставляй. Какой максимальный (а лучше рабочий) ток у драйвера или мотора меньше, тот и ставь. С таким током спалишь драйвера. К примеру: для 2208 Рабочий -1а, Максимально рабочий 1,4, Пиковый (кратковременный) - 2 а.
Пальцем в небо... как говорится.
Где Вы нашли у меня "ток двигателя"? Как Вы думаете, на основании чего рассчитывается ток драйвера?
Что, Вы в этом предложении имли введу? И о чем речь вольты, амперы или все сразу?
С каким - таким? Тема не раскрыта.
Максимальный, он и есть пиковый, то есть ДРАЙВЕР TMC2208, больше 1,4А выдать не может, какие 2А?
1,7 ток ШД.
Амперы
1,7
Про 2 не числить. Видел на одном сайте с описанием 2208
Амперы
1,7
Характеристик много, а продавцы выбирают цифру побольше. Верим только производителю чипа
Здесь обсуждают "Настройка драйверов TMC2208 и TMC2209" при чем тут ваши амперы двигателя? Я, везде пишу Вольты драйвера. Двигатели приведены те, что настраиваю с маркировкой и амперажем как пример. Расчет проводится по среднему квадратичному Irms, а не от "максимальный, рабочий, меньший". И то на практике вычисленное значение не является оптимальным.
Пожалуйста читайте тему, вдумчиво, после высказывайтесь.
Там же но немного выше.demonlibra писал(а): ↑13 апр 2020, 18:16 Характеристик много, а продавцы выбирают цифру побольше. Верим только производителю чипа
Не то, что бы я придираюсь, может, ты так понимаешь. Но ощущение, что ты уперся в стенку формул и определений, но все равно так и не понял суть процесса. Эта статья мне очень помогла после этой. Переводил гуглом, очень многое расписано на пальцах. И я, настраивал 2209, а они все же отличаются от 2208 количеством мануала. Но все равно, главное понять суть процесса. Не зацикливайся на амперах двигателя, они не важны, важны вольты на драйверах и как можно ниже без потери качества.
Спасибо за науку. Первую читал, по ней и считал.
Расчеты тока основаны на максимальном токе двигателя, который взяты с потолка, потому что производитель может написать всё что угодно.
Я пришел следующему для TMC2208:
Vref = Itripmax / 2 x 1.44
Vref = Максимальный ток двигателя делим на 2 и умножаем на 1.44.
Далее проверяем в работе и если возникают пропуски шагов, немного добавляем Vref.
Свои настройки
X/Y
17HS8401
TMC2208
Vref = 1.2V
Z
17HS4401
TMC2208
Vref = 1.0V
E0
17HS08-1004S
TMC2208
Vref = 0.4V
