Внешние драйверы и Nema 23 на SKR 1.4
Demiusd
Re: Внешние драйверы и Nema 23 на SKR 1.4
Сообщение Demiusd »
В принципе можно и на устанавливаемых на плату TMC5160 по даташитам должны 3,5А потянуть. Это где то Nema23 на 1,1 НМ. Для небольших алюмишек хватит.
Сообщение Evg33 »
Если дороги на плате потянут.
Evg33 писал(а): 08 ноя 2020, 20:12 Если дороги на плате потянут.
Да да... поддерживаю, дороги на плате 0,2 - 0,25 что бы там не писали....
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Т.е. 2 А максимум?
Расчет ширины дорожки печатной платы в зависимости от силы тока
https://radioprog.ru/calculator/1
Bambu Lab A1
Demiusd
Сообщение Demiusd »
Так драйвера то есть для этой платы на 4А.
Ток на драйвере разве такой же как на цепях управления матери?
Сообщение Evg33 »
Ответьте себе на 2 вопроса:
А ток для двигателя как в драйвер попадает вообще ?
А от драйвера до двигателя он в двигатели через что кроме кабеля попадает ?
Надо учитывать и дорожки платы (VMOT/GND и которые на обмотки) и ещё и не забывать про сами разъемы для движков.
Demiusd
Сообщение Demiusd »
Печалька. Испытывать как то накладно. Придется выносить драйвера.
Вернуться в «Драйверы - BTT»
