Прошивка 3.0.9 для LERDGE-X/K
Re: Прошивка 3.0.9 для LERDGE-X/K
При включённом ЛА в одной печати у меня отключился экструдер.
Очень похоже на уход в защиту.
После отключении ЛА все напечатал ось нормально
Хочу узнать могут ли 2208 уходить в защиту
Экструдер был тупо не активен. А печать типа шла.
Печатал с репитерхоста в обоих случаях. Гкод один и тот же.
После того как во время этой "печати" я на экране лердж зашёл и нажал отключить шд, экструдер ожил.
Но печатать смысла не было уже т.к. Сопло уже над моделью было в 5мм.
2208 через UART?
Если UART, то можно попробовать переключить режим StealthChop/SpreadCycle.
Нет не через UART
Будь в тренде, меняй на TMC2209.
И кстати, у тебя же боуден. На нем удалось получить адекватный K?
lerdge 3.0.9 при печати игнорирует увеличение скорости вручную через меню. Уменьшать - уменьшает, а вот увеличивать не хочет.
И еще появились какие-то странные паузы при ретрактах
Эх, сейчас допилю коруХУ и буду пробовать новьЁ.
barmer
Сообщение barmer »
Здравствуйте коллеги!
Угораздило таки поменять 8 бит на 32 в виде Lerdge X.
Установлено ПО версии FV - V3.0.9, BL - V1.0.4
Принтер с кинематикой delta. Драйверы TMC2209.
Замеченные косяки:
1. После парковки экструдера (home) и дальнейшего опускания его в ручную вниз при первом нажатии на "Z-" происходит рывок вверх, затем опускаться вниз.
2. Auto level калибруется только на 3, 4, 6 и 8 точках калибровки. При этом самих точек при параметре "Number of leveling points": 3 - 3, 4 - 4, 6 - 24, 8 - 44. При других значениях параметра "Number of leveling points" примерно на третьем ряду отбив точку поднимает экструдер и в этом же месте опять начинает опускать но медленно. Отмена не работает. Меню полностью кликабельно. Но работает только Restart.
3. При печати тестового кубика наблюдаю неровные слои пластика по горизонту. На сером пластике лучше видно. На желтом выглядит также, хотя но фото этого и не заметно.
4. ПО Lerdge 3D находит принтер и даже можно им по управлять, посмотреть... Но вот после отправки на него файла возникает сообщение об ошибке. При этом создается файл с нулевым размером. Хоть на флешке, хоть на USB диске. Через интерфейс программы файл удаляется.
Существуют ли на данный момент адекватные пути решения моих проблем?
Спасибо!
Про пункт 4 пока забудьте. Версия программы старая и не работает с новыми прошивками.
По остальным проблемам - мало шансов. Здесь дельтаводы вряд ли водятся.
Вернуться в «Прошивки LERDGE»
