Модуль Wi-Fi для Lerdge
KurkinAndrey
Re: Модуль Wi-Fi для Lerdge
Сообщение KurkinAndrey »
Упс. На 10-ке нужно в "Разделитель целой и дробной части" изменить с запятой на точку.
Вероятно речь про региональные настройки.
demonlibra писал(а): ↑26 май 2020, 14:50 Вероятно речь про региональные настройки.
KurkinAndrey писал(а): ↑26 май 2020, 14:25 Упс. На 10-ке нужно в "Разделитель целой и дробной части" изменить с запятой на точку.
Да вы не мудрите, вы пальцем покажите.
Bambu Lab A1
UNI 2.2 - увы дорогой мусор.
Не знаю с какой это версии Windows, но как-то так. На язык не обращайте внимание, WIndows итальянский )
VolandZel
Сообщение VolandZel »
Всем привет. Столкнулся с проблемой при передачи файлов по вафле с компа на лардж. Вернее не с самой передачей, а с поведением принтера. После передачи файла, даже если не стоит флажок в программе для виндовс, что бы автоматически начать печатать файл, принтер сразу начинает выполнять ж-код файла. При этом не хомясь, не грея экструдеры и стол и соответственно может грызет пластик, бьется головой о стенку, пищит пищалкой. Ну как бы игнорируя весь стартовый кусок ж-кода. После ресета этот файл, уже с флешки на принтере, можно нормально запустить, там все корректно работает. То есть передача идет нормально, данные не теряются, а вот принтер с ума сходит. И причем такое случается не каждый раз, но очень часто. Закономерность не выявил. Файлы кидал разные. В группе на ФБ ларджа написал, получил ответ, что посмотрят. возможно поправят в следующем релизе. Прошивка 4.2, программа для виндовс версии 1.1. Были у кого нибудь такие глюки?
А сам модуль Вай - Вай последней прошивкой прошивался?
Bambu Lab A1
VolandZel
DrKristall писал(а): ↑12 ноя 2020, 22:24 А сам модуль Вай - Вай последней прошивкой прошивался?
Я уже покупал его с последней прошивкой.
VolandZel писал(а): ↑13 ноя 2020, 08:39
Перепрошей и отпиши, помогло или нет. Так как с последней прошивкой платы и прошивка модуля изменялась, но указаний на версию прошивок модуля нет нигде. Я просто сравнивал файлы и они разные.
Bambu Lab A1
Хижкин Сергей
Сообщение Хижкин Сергей »
Приветствую.
Кто сталкивался, прошивка 4.3.3 файлы по wi-fi больше 500кб не отправляются на принтер. Управление по wi-fi работает.
На прошивках ниже версии. от 4.0.0 до 4.2.0 нормально все работает.
Модуль Wifi прошит по инструкции Lerdge с сайта.
Флэшки менял от 256мб до 2гб, все форматировал и так и сяк во все возможные форматы и с разными размерами кластера.
Shustr
Сообщение Shustr »
Проверти настройки скорости, модуля и Wifi, Обычно такое происходит с медленными картами, попробуйте сбросить до заводских и потом накатить старые.
Вернуться в «LERDGE»
