Чем смазывать линейные подшипники?
lsergo
Re: Чем смазывать линейные подшипники?
Снял, промыл, пролил, убрал излишки, поставил. Думал в таком ключе обслуживать. А вообще заказал пока Mobilux EP 2, у знакомого магазин запчастей у поставщиков есть вроде.
В мире существует 10 типов людей.
Те, кто понимает бинарный код и те,
кто не понимает...
кто не понимает...
Каретки сами по себе не снимешь, придется сперва рельсы снять. Для редкого обслуживания наверное сойдет, но делать так раз в месяц слишком муторно.
Например, при скорости 60 мм/сек Hiwin рекомендует приводить смазку каждые 463 часа или 19 дней непрерывной работы.
Ve = 60 х 60 / 1000 = 3.6 м/мин
T = (100 x 1000) / (3.6 x 60) = 463 часа
С другой стороны, в зависимости от условий эксплуатации, это и может быть один раз в год.
lsergo
бинго )demonlibra писал(а): ↑23 фев 2020, 12:28 Для редкого обслуживания наверное сойдет,
Но Mobilux EP 2 я все равно себе заказал )))
кто не понимает...
кто не понимает...
ns6k
смазки EP2 густые, у меня модуль без преднатяга после смазки шары не перекатываются а просто скользят на месте, но это в руках, если поставить то возможно будут перекатыватся
Я сверху взял. Там пожиже )
А вот если литолом, который как пластилин, то это жестоко. У меня бы рука не поднялась такую смазку в дорогущие подшипники совать.
https://t.me/uni3dchat/137520
https://emex.ru/f?detailNum=3352&makeId ... l=ACS_CardSovereign, [31.05.20 14:24]
Thermoflex Spezialfett
https://t.me/uni3dchat/137526
Fanis, [31.05.20 14:26]
А я такую смазку рекомендую - https://www.220-volt.ru/catalog-398656/
Смазка для редукторов Hammer Flex 501-023 стик-пакет 10г
Подходит для редукторов УШМ, триммеров, перфораторов, бензопил и другого строительно-хозяйственного инструмента. Благодаря полужидкой консистенции и противозадирному комплексу, обеспечивает эффективное смазывание узлов, препятствует их перегреву и выходу из строя.
Sovereign
Главное, что бы смазка была без агрессивных присадок, по аналогу как шрус. Иначе как образив работать будет
Для тех кто в танке, ШРУС это плохо?
Sovereign
Не для принтера он нужен, присадки в нем есть вредные присадки, тот же молибден. Да и смазка рассчитана на другие нагрузки и класс вязкости другой. По составу, присутствуют присадки рассчитанные на высокие ударные нагрузки, а у нас линейное перемещение.
Последний раз редактировалось Sovereign 31 май 2020, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
