Директ дело хорошее, но заводские какие то корявые все,
так и не получилось у меня заставить титан аэро работать нормально. В итоге сделал всё по своему, что получилось можно увидеть на видео
https://www.thingiverse.com/thing:4901503/files
ZEUS direct extruder
Re: Direct или Bowden - что выбрать?
Выглядит очень интересно.
Только непонятна цель видео. Если заинтриговать, то у Вас получилось.
Надеюсь увидеть список комплектующих и файлы моделей в общем доступе.
Несколько снимков из видео:
Re: ZEUS direct extruder
Мне понравилось. Я бы посмотрел на предмет использования в принтерах юни.
Присоединяюсь, тоже с удовольствием бы ознакомился с моделями и списком деталей.
Комплектующие для сборки:
А вот к доступности всего что ниже есть вопросы. Mosquito на алике сейчас реально купить?
Нашел только HeatBlock.
https://aliexpress.ru/item/1005002412083566.html
https://aliexpress.ru/item/4001256975938.html
https://aliexpress.ru/item/4000287897509.html
- Комплект механизмов от BMG
- Винт DIN912 M3x25
- Мотор с шестернёй LDO-36STH17-1004AHG или 14HR08-0654S.
- Алюминиевая рамка NF-Crazy Hotend (Set 1)
О как, даже тему выделили
Файлы как я и говорил выложу чуть позже, самое позднее в выходные. Помимо stl, будут и оригиналы созданные в Sketchup, у последнего если начинаются проблемы с геометрией, то их уже не исправить, я пару основных деталей сделаю заново. Что бы можно было на их основе править под себя.
Движки использую LDO-36STH17-1004AHG (брал что было, один получился на халяву).
На Али такие хотенды ищются как "NF Crazy"
Видео нужно снимать как собирается? Или фото?
Напряжение на 2208 в lerdge x замерю, шаги 730-760 в зависимости от потребности, ещё надо что?
Именному экструдеру положена отдельная тема.
Если Sketchup умеет экспортировать, то лучше в STEP.
В любом случае, для адаптации под UNI часть моделей придётся переделывать. Зачастую это проще делать с нуля, а со STEP`а проще размеры снимать.
Увидеть бы в разборе. Вот тогда вопросы и посыпятся. А то сейчас это черный ящик )
Фото или видео, как Вам удобно.
Можете залить видео на YouTube. Мне нарезать снимков не сложно.
Файлы https://www.thingiverse.com/thing:4901503 будут доступны через сутки
Есть ли смысл грузить туда из Скетчапа? Геометрия простая, можно в любой редактор импортировать за пару секунд.
Кому не терпится узнать внутренний мир - снял видео по сборке
Я не блогер, строго не судите
Давно мучает вопрос, что мешает производителям делать носки хитблока такими чтобы они закрывали его и сверху
Не оплавляется ли направляющая воздушного потока охлаждения радиатора от хитблока? Я понимаю что по ней всегда (как минимум при температурах выше комнатной) проходит воздух. Но и нагревательный блок может греться длительно до 260 - 280 °C. А то и больше.
На сегодня NF Crazy на Али как я вижу можно собрать только по запчастям. Вот тут корпус из лота "Set1" (NF-Crazy Frame) вроде как должен быть тем что надо? Может кто знает совпадает ли он по размерам и установочным отверстиям? https://aliexpress.ru/item/1005002508226396.html
Написал продавцу просьбу сделать фото Set1. А то в описании товара он скромно его не выложил.
/ добавлено
Прислал картинку. Это "Set1" по ссылке
Вроде похож
https://www.bondtech.se/wp-content/uplo ... rusion.pdf
/ добавлено
Вроде похож
https://a.aliexpress.com/_9x872C
Ещё один на глаза попался. Рейтинг магазина правда так себе.
