Ответ простой: "Всё будет зависеть от применяемых Вами комплектующих", разброс в стоимости которых огромный.
Например, можно купить комплект направляющих за три тысячи, а можно за 15, плату управления за 2 или за 15, моторы за 2 или за 10, комплект пластилинового крепежа за 500р или высокопрочку/нержавейку за 5т. И так почти по каждой позиции. О качестве комплектующих в низшей ценовой категории можно спорить бесконечно, но если результат будет Вас устраивать, то почему бы и нет.
Кстати, направляющие за 15 это далеко не топ, а всего лишь достойный ЭКОНОМ вариант от азиатского производителя, у которого частенько попадаются брак и заклинивающие экземпляры. Для сравнения попробуйте узнать стоимость немецкого Bosch Rexroth или японского THK.
Вот пример расчёта для UNI MINI:
Чтобы получить примерный расчёт стоимости Вашего будущего принтера воспользуйтесь списком комплектующих от автора КИТ-набора.
Учтите, что этот список ориентировочный и без потерь не обойдётся, особенно если это Ваш первый опыт самосбора. Конечная смета обязательно будет больше и невозможно предугадать заранее на сколько. К этому просто нужно быть готовым и рассчитывать на то, что дополнительные затраты будут обязательно.
Дополнительно можете ознакомиться со списком комплектующих Дмитрия Соркина и видео по сборке на его YouTube канале:
- Исправление дешевых рельс mgn9 - в последствии были заменены
- Сборка UNI ч.1
- Сборка UNI ч.2
- Сборка UNI ч.3 - эксперимент с дешевой ШВП так же оказался не удачным
Посчитав примерную стоимость, у многих сумма вызывает недоумение.
Надо понимать, что между китайским принтером с кинематикой Prusa (дрыгостолом) и любым кубиком на рельсовых направляющих финансовая пропасть. Как нечто среднее по стоимости выступают кубики с кинематикой Ultimaker, у которых в качестве направляющих горизонтальных осей выступают валы. Конечно речь не об оригинальных принтерах ULTIMAKER, которые даже в фанерном исполнении значительно дороже UNI. Оригинальная PRUSA и дрыгостолы от Российских производителей тоже не отличаются демократичными ценами.
https://3dtoday.ru/3d-printers/producers/russia
В дрыгостоле функции каркаса и направляющих выполняют экструдированные алюминиевые профили, стоимость которых очень низкая.
Принтер на рельсовых направляющих не может быть дешевым по определению. В нём будут корпус, рельсовые направляющие для горизонтальных осей и валы с подшипниками для вертикальной оси. Эти комплектующие не могут стоить дешево, но за свой счёт Вы конечно можете сыграть в лотерею.
Некоторые UNI измеряют Ender`ами, как глупо и тупо. Если Ваш принтер позволяет решать поставленные перед ним задачи, не стоит заморачиваться, чудо не произойдёт. Увеличение стоимости не будет пропорционально увеличению скорости и качеству печати. Очень грубый пример, но принтер, который стоит в 5 раз дороже запросто может быть на 10% процентов быстрее и то не во всех случаях.
Примечание про дрыгостол
Под понятием "дрыгостол" в данном тексте ни в коем случае не подразумевается что-то негативное.
Это отличное конструктивное решение и за свои деньги оно вне конкуренции.
